vinklec Odesláno Říjen 26, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2017 Mam problem s webastem.Doposud to fakcilo.Nekdy lip nekdy hur.Ale ted uz nefakci.Pri aktivaci tlacitkem tak se jen rozsviti kontrolka ale po dvou vterinach zhasne a nic se nedeje.Bohuzel pri diagnostice se nepodari pripojit na jednotku.Webasto je tam original od vyroby.Je nekdo na Kromerizsku kdo by se na to koukl a rekl kde je problem? Zeptam se blbe ale je mozne demontovat webasto z auta kdyz jej budu napr chtit poslat na opravu a zapojit chlazeni aby bylo mozne pouzivat auto?Je to motor BLS. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 26, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2017 okruh propojit napřímo lze, bylo by nejdřív dobré zjistit chyby diagnostiky, resp ji zprovoznit, zkus zdejšího člena Vaša z Prostějova, ten by měl minimálně rozjet diagnostiku a pak by se vidělo, co s topením dál 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 26, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2017 Mě dělá to samé. V případě, že je teplota Webasta nastavena na určitou venkovní teplotu. Pokud je venku nad nastavenou teplotu tak sepne a hned vypne. Pokud je pod tak jede do doby přednastavené teploty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 26, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 26, 2017 ale diagnostika jít musí, tak jako tak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 27, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2017 Netvrdim, ze ne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Říjen 27, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2017 co pjistka ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vinklec Odesláno Říjen 28, 2017 Autor Sdílet Odesláno Říjen 28, 2017 Pojistky jsem prohlizel a vsechny jsou OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 30, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2017 musíš to dát někomu, kdo rozumí elektrice OII, bude vada někde na drátech, popřípadě v samotném topení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
