vinklec
120 -
Vše od uživatele vinklec
Servisni naklady po 280tis km Octavia 2 1,9TDI
vinklec odpověděl Petr Kohoutovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
1,9tdi BLS r.v.08 mam najeto 360tis a turbo i vstriky a DPF zatim puvodni.Olej menim po 15tis. -
Rad bych se zeptal jestli jsi zavadu jiz vyresil.Co bylo pricinou?
Rolbar kam prosim Te vede ten hnedocervenej drat?Promeroval jsem ho od spinace patych dveri po svorkovnici v kufru a nikde neni prerusen.Jestli jsem to dobre pochopil tak tim spinacem se privadi kostra?
Kabelový svazek k čidlu chladicí kapaliny
vinklec odpověděl Krtecek66ovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Bohuzel foto nemam ale neni na tom nic sloziteho. -
Mel jsem podobny problem.Po vymene cidla si stale rucicka delala co chce.Nakonec jsem demontoval sani vzduchu abych se dostal ke svazku kabelu nad starterem.Vycvakl jsem ho s plastovych prichytek a sumdal ten cerny husi krk a v miste kde je to prichyceno v te spone byly kabely k cidlu preruseny.Nadstavil jsem je a uz opet rucicka funguje tak jak ma.Zkus se mrknout take na tohle misto. -
Mam dotaz.Chci menit zadni kotouce. Mam v planu dat https://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-zadni-3_3 Jen nevim jake desky ke kotoucum. Jaky je rozdil mezi https://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1K0+698+451+J a https://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1J0698451P deskama.Jedna se mi o ty desky ZIMMERMANN jestli budou pasovat ke kotoucum.
Muzes sem hodit ten protokol?
Pojistky jsem prohlizel a vsechny jsou OK.
Mam problem s webastem.Doposud to fakcilo.Nekdy lip nekdy hur.Ale ted uz nefakci.Pri aktivaci tlacitkem tak se jen rozsviti kontrolka ale po dvou vterinach zhasne a nic se nedeje.Bohuzel pri diagnostice se nepodari pripojit na jednotku.Webasto je tam original od vyroby.Je nekdo na Kromerizsku kdo by se na to koukl a rekl kde je problem? Zeptam se blbe ale je mozne demontovat webasto z auta kdyz jej budu napr chtit poslat na opravu a zapojit chlazeni aby bylo mozne pouzivat auto?Je to motor BLS.
Mam podobny problem s webastem.Doposud to fakcilo.Nekdy lip nekdy hur.Ale ted uz nefakci.Pri aktivaci tlacitkem tak se jen rozsviti kontrolka ale po dvou vterinach zhasne a nic se nedeje.Bohuzel pri diagnostice se nepodari pripojit na jednotku.Webasto je tam original od vyroby.Je nekdo na Kromerizsku kdo by se na to koukl a rekl kde je problem?
Tohle na doporuceni http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodupumpa-19tdi-pd-77kw-ina-graf-530-0201-10-pa879/d-72774/
Dik za rady uz mam objednano.
Takze se tvaru vrtule u te graf pumpy nemusim bat?
Jj dival jsem se i na tu sadu ale zarazi me tam ta vodni pumpa.Tvar te kovove vrtule.Myslis ze je to spolehlive? Pripadne jeste muzu vzit tuhle sadu. http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodupumpa-19tdi-pd-77kw-ina-530-0201-33-038198119a-045121011h/d-72820/ Pripadne koupit zvlast rozvody a k tomu solo pumpu. Jakou znacku doporucis?
Je tahle sada v pohode nebo doporucite radeji neco jineho? http://www.hanza-autodily.cz/sada-rozvodupumpa-19tdi-pd-77kw-skf-vkmc-01250-2/d-72772/
A jakou znacku vodni pumpy?Vrtule plast ci kov?
http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=3T0+949+102 http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=4F0857536AE Mas na mysli tohle?
Ty mu tedy ale davas cocku.Studeny tak vytacet.Ten motor te musi mit rad.
G7 ma rozvor oproti OIII mensi o 51mm a oproti OII ho ma o 57mm vetsi.
Jj pisou ze ma vyvazovaci hridel.Jen me hlavne zajima velikost toho kufru.Pokud to bude na urovni octavia combi II rak to mi staci.
Vsak golf 7 je temer stejnej jak Octavia III tak si myslim ze bych si nepohorsil.A cenove to vychazi asi tak na stejno.Golf ma lepsi zadni napravu u 2.0TDI plus dalsi nejake veci.
Nevite nahodou nekdo jak je na tom ten Golf variant s velikosti kufru ohledne Octavii combi II?Rozmerove jsou auta skoro nastejno.Vim ze golf ma dvojte dno coz by slo ihned pryc ale zajimala by me vyska ode dna k roletce a rozmery kufru sirka,hloubka.
A jak je na tom napr. Volkswagen Golf VII Variant 2.0 TDI. je o hodne mensi jak Octavie combi III?
Jen se jeste zeptam jak to ted vychazi na mereni emisich po chipu?Zjisti ze je udelana uprava?
