Za studena bzučí
Zdravím vás,
Octavia I 1.6 74kW
S příchodem prvních mrazíků se dostavily také první neřesti. Při studeném motoru ( tj. po noci nebo po 8 hodinách v práci ) se ozývá bzučení z pod kapoty a to jak při volnoběhu tak při jízdě. Postupně se to ztrácí během zahřívání motoru. Po ujetí 10 kilometrů se to ztratí úplně.
Napadla mě výměna řemene alternátoru ? Co si o tom myslíte
Nějaké nápady o co by se mohlo jednat ?
Díky
Ahoj, bylo by dobre ten zvuk nahrat, protoze tak je tezky radit. Remen muzes vymenit, ale podle me to tim nebude. Bude to podle me delat nejaky lozisko, takze bud v altiku nebo casteji odchazi lozisko v napinaci kladce.
Zítra rána nahraju, díky za tip :)
Ještě by si mi mohl poradit, jestli se to dá nějak efektivně otestovat
Myslíš že by to mohl být rozvod ? Toho se totiž docela bojím.
Rozvody to muzou byt. Pokud tam jsou dlouho, tak za studena muzou vydavat zvuky. Ja jsem mel rozvody na aute 9 let a kdyz byla zima, tak u studeneho motoru ty rozvody hodne sustily (prehlusilo to zvuk motoru), po vymene je klid. Jinak to muze delat i ta napinaci kladka, co napina drazkovany remen (co pohani altik) :)
No ... myslim, v sobotu ráno než to poprvé nastartuju zkusím vytáhnout ven řemen a nakopnout, uvidím co to provede
Zítra ráno pořídím nějakou nahrávku
