zork Odesláno Listopad 27, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2017 Ospravedlňujem sa teraz som si všimol, že som pridal príspevok do Octavia III, jedná sa o Octaviu I. Zdravím potreboval by som sa poradiť ohľadom autobatérie. Pred rokom som kúpil batériu Exide 77Ah 760A do Octavie I 1.9 TDI. Celý rok v pohode, ale teraz ako klesli teploty začínam mať problém so štartovaním. (Žhaviče som menil minulý rok) Minulý týždeň som dal dobíjať batériu, keď som po nabíjaní premeral napätie mala 12,9V, po týždni mala iba 12,4V čo mi príde dosť málo. Jazdím cca 8km tam a späť okrem víkendu kedy auto stojí. Dnes po 5 dňoch jazdenia a dvoch dňoch státia som naštartoval, ale bolo vidno že sa dosť trápi. Meral som aj napätie na batérii pri naštartovanom aute so zapnutými svetlami, mal som hodnotu cca 14,33V, takže problém s dobíjanim asi nebude. Premeral som aj kludový odber v aute, nameral som 70mA. Mám tam namontovaný dodatočný alarm ktorý by mal mať odber okolo 25-50mA, auto som meral minulý rok a malo cc 20mA, takže by to aj sedelo. (Nemal som dosť času, aby alarm prešiel do režimu spánku, takže je možné že hodnota bude ešte nižšia.) Keď si to zhrniem, kludový odber dobrý, alternátor funguje a neprebíja, žhaviče sú minuloročné je možné aby bolo ročná autobatéria zlá??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Listopad 27, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2017 Ta červená omluva nemusí zabrat, u každýho postu vlevo dole máš funkci Nahlásit. Klikni a napiš že prosíš o přesunutí ;) Baterie může bejt KO i po kratší době než jeden rok. Po nabití si měřil napětí hned nebo si aspoň 2hod počkal? Těch 12,4 je málo, ale když se podívám na provoz auta, tak bych to viděl v tom. 8 km je málo nejen pro baterku ale i pro naftovej motor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zork Odesláno Listopad 27, 2017 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2017 Napätie po nabití som meral asi po 8 hodinách. Myslíš, že 8km je pre baterku málo? Mám kolegu ktorý chodí na TDI cca 5-6km tam aj späť a baterka je v poriadku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Listopad 27, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2017 Jestli měla po cca 8 hod po nabití 12,9 tak to baterkou nebude. Tyhle nájezdy jsou v zimě pro baterku mor. Jakou má kolega výbavu? Čím víc spotřebičů, tím víc se to horší. Taky stáří auta hraje svou roli. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zork Odesláno Listopad 28, 2017 Autor Sdílet Odesláno Listopad 28, 2017 Bol som ešte dať v servise premerať baterku, mali nejaký merací prístroj ktorý priamo zapájali na batériu a robili záťažový test, vraj je baterka v poriadku. Skúsim ešte nechať auto týždeň stáť a uvidím čo sa stane či naštartujem, ale že to asi bude štartér. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
breta Odesláno Listopad 28, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 28, 2017 Kdyby to bylo trvale 70mA, tak z baterky 77Ah ti to za týden vycucá asi 15% kapacity. Ne že by to byla tragédie, ale je to zbytečný přepych. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
škoda octavi rs Odesláno Prosinec 5, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 5, 2017 Starter - já to měl to samé po výměně startéru je to ok 0 Citovat Odkaz ke komentáři
