Nereaguje na plyn.
Zdravim.
Mam problem ze kdyz jedu tak auto zničeno nic prestane reagovat na plyn. Pri jakémkoliv kvaltu . Jede jen na zpátečku. Kdyz se snažím rozjet tak auto v záběru jede ale jak pustim spojku tak plyn nereaguje. Po vypnutí a znovu nastartování to vetsinou jede. Stava se mi to ráz za dva mesice zhruba. Pedal plynu jsem kupoval nový a vymenil jsem i brzdove cidlo. Vag nic neukazuje. Potreboval bych poradit jestli to nemuze souviset s tempomatem. Kdysi se mi stalo na D1 ze me nesel tempomat. Zastavil sem na benzine a vypl a nastartoval a v pohode. Diky.
1.9 TDi BJB 2006.
Ja sem to zhrnul ma dve moznosti buď lucas v prdeli nebo je ten snimac spojky chyceny. Ale kdyz sem hledal co by to mohlo být na skoda dily tak sem na moje auto vylozene snimac spojky nenasel. Jen halluv snimac a asi na snimac otacek. Nemozu najit primo na moje auto. Jen jsem slysel ze by mel byt nekde za baterku na valci brzdovem. Ve vnitr na spojce na pedalu sem nic nenasel. Treba jak brzdovy snimac. Zitra na to mrknu. Nahodu nevys presne kde ten snimac spojky je? Jestli mam pravdu. Diky
