lucky.jack Odesláno Březen 22, 2010 Sdílet Odesláno Březen 22, 2010 Zdravím. Poradil by někdo jaký kabely jsou jaký(barvy) na motorku centrálu ve dveřích řidiče? Chci dodělat neorigo DO a netuším který kabel co dělá...Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
notobi Odesláno Březen 27, 2010 Sdílet Odesláno Březen 27, 2010 do dveří je to moc práce stačí to pod volant na komfortní jednotku viz příloha doc1.doc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lucky.jack Odesláno Březen 29, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 29, 2010 OK díky. Jen co bude čas mrknu na to a zapojím dle návodu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lucky.jack Odesláno Duben 19, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 19, 2010 Tak jsem zapojil DO (podle čísel na jednotce ckomfortu jsem se nechytal), ale nefunguje jak by asi měl, protože: po zmáčknutí tlačítka na zamknutí auto okamžitě zamkne(zajedou táhla do polstrování), ale po zmáčknutí tlačítka na odemknutí se stane toto: nejdříve jako by dostal zámek (motorek?) impuls (oklepnou se táhla co vyjíždějí z polstrování při odemčení) a následně přijde druhý impuls a teprve potom táhla vyskočí z polstrování a auto se odemkne. Taky jsem vypozoroval, že když je klíček v zapalování, tak se se odemkne i zamkne na poprvé bez předchozího impulze při odemčení. A taky když zamknu auto DO a apoté ještě jednou zmáčknu tlačítko na zamčení, tak potom po zmáčknutí tl. na odemčení se odemkne na poprvé bez předchozího impulzu. Někde jsem určitě něco blbě napojil, jen nemůžu přijít na to, kde a který kablik . Vyzkoušel jsem různě to přepojovat, ale zdárnýho konce jsem nedošel :) . V příloze jsou soubory s poznámkama jak jsem to zapojoval. Na obr. C je schema podle kterého jsem napojoval kabely do hnědé svorkovnice u levého A sloupku, dle instrukcí od výrobce DO. Pakliže se nějakej elektrikář k tomu vyjáří tak budu vděčnej. Díky. a.pdf b.pdf c.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lucky.jack Odesláno Duben 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 27, 2010 VYŘEŠENO! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
