Šedobílý kouř
Dobrý den.
Před 3 dny jsem měnil olej v motoru i s filtrem. Po ujetí asi 50 km se mi s výfuku žene šedobílý kouř. Odborníci tvrdí turbo. Auto má stejný výkon (jako před výměnou), nepociťuji rozdíl.
Dá se poznat špatné turbo?
Závada se asi našla - VAG hlásí špatné čidlo teploty paliva.
Zítra dám vědět :-) .
Dobrý den.
Ted jsem koukal na olej v motoru a přibyl !!
Ráno bylo v půlce a po jízdě k servisákovi a zpět je na horní rysce. Voda neubyla !!
Bude to tím čidlem?
Pak asi budu muset znovu vyměnit olej ?
:-( Auto je odstavené.
Po výměně čidla teploty paliva a vymazání chyby se chyba neopakovala, Ale dým stejný, možná horší.
Znova VAG a asi průšvih :-(. hodnoty na válcích
1. - 3,14
2. +0.14
3. + 1.65
4 + 1.7
v asi miligramech. Při přidání plynu se hodnoty mění +- na 2.,3.,4. válci ale na 1.válci nic, ani o píď. Takže co teď s tím ?? Vstřikovač? Kroužek ?
Bude to tím čidlem?
Ahoj já jsem tento problém měl.. zakouřilo mě to vylítly otáčky a motor v čudu.Až potom jsem se dozvěděl že příčinou byla konstrukční vada..vymačkané gumičky vstřiků.
