Zápis kol - KBA 49493
Muffina
Zdravím klubaci, chtěl bych se Vás zeptat zda náhodou někdo nemáte českou verzi přílohy k typovému listu s označením KBA 49493. Na netu jsem sehnal pouze německou a tu mi pro zápis kol neuznají. Neměl by někdo nějakou radu jak z toho vybruslit? Jsem pro každou špatnost od možnosti zapůjčení, kopírování až po nějaký bakšiš?
Podle KBA se asi jedná o ráfek AEZ Cliff od Alcar.
TUV je dostupné na stánkách Alcar.
http://www.alcar.cz/96375_CZ.htm
Pro potřeby zápisu vydal Alcar překlad všech podmínek,je to oficiální dokument schválený MDČR.
Podle TUV si vybereš podmínky,které jsou vyžadovány pro Tvůj ráfek a pro potřeby zápisu by to mělo stačit.
https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Postup-zapisu-rafku-a-pneumatik-do-technickeho-pru/48-AlcarBohemiaprekladyTUV_04_06.pdf.aspx?lang=cs-CZ
Ahoj, máš pravdu jedná se přesně o ten ráfek co jsi napsal. Takže jestli to chápu správně tak si najdu dle specifikace TUV ke svým konkrétním rafkum, to si vyhledam v tom 300 strankovem dokumentu, konkrétní část si vytisknu a s ostatními náležitosti by se pak měly dát zapsat? Zkusím. Moc děkuji za radu.
Chápeš to správně.Tak pokud nemáš TUV správný,tak ho stáhneš třeba tady:
https://acm.alcar-wheels.com/certificates/zusatzdok_creator/create_pdf.php?val=52391552&val2=ABE&hdc=P00&lng=en&rm=
Předpokládám,že hlavička toho typ.listu co máš koresponduje s údaji v TUV.
Na 3.straně TUV máš podmínky,pro Octavii 1U,které je třeba před přistavením na STK splnit.(11A,22F........až 77E)
Pod tabulkou jsou rozepsané veškeré podmínky pro veškeré vozy škoda,na které jsou ráfky schválené.
Ty si označíš jenom ty,které tě zajímají pro O1 a ty následně vyhledáš v tom 300 set stránkovém překladu a vytiskneš si příslušné stránky.
Aby jsi nemusel hledat,stačí v úvodu dokumentu klikat v tabulce a příslušné kapitoly se ti otevřou.
Také nezaškodí vytisknout si z dokumentu níže přílohu 2.Je to překlad všech výrazů,které se v TUV vyskytují a je to také oficiální dokument Alcar.
http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Postup-zapisu-rafku-a-pneumatik-do-technickeho-pru/2-TypovylistALCARBOHEMIAvzor072015.pdf.aspx?lang=cs-CZ
Zdravím všechny a s velkou radostí oznamuji, že jsem kola s vytistenym TUV, kopii typaku a překladem úspěšně zapsal do technicaku na úřadě v Liberci. Vše proběhlo normálně. A doporučuji si udělat kopii typaku jelikož mi na to ručně dopsali že kola byla zapsána tehdy a tam. Originál se dá když tak dále použít na zápis pro druhé auto. Všem děkuji za rady a hlavně miklovi.
