Black GT 2.0
Sice nevím zda občas někdo zabloudí i do sekce Fabia 1 ale zvykl jsem si že jsem měl téma v sekci Octavia 1 tak to zkusím i tady a budu přidávat aktuální info :)
Něco k autu, je to tedy Fabia 1 GT hatchback
Rok výroby 12/2001, tentokrát dovoz DE, nájezd při koupi údajně 136480 km, dle servisky by to mohlo sedět :)
Motor je 2.0 MPi 85kW kód motoru AZL, barva Černá magic - perleť.
Podle na internetu jsem dohledal že by GT mělo mít následující výbavu:
  •      airbag řidiče a spolujezdce
  •      boční airbagy
  •      ABS / EOS / ASR
  •      poloautomatická klimatizace
  •      palubní počítač
  •      elektrické stahování oken
  •      centrální zamykání s dálkovým ovládáním
  •      elektricky nastavitelná a vytápěná zpětná zrcátka
  •      hudební systém 502 s CD měničem a 8mi reproduktory
  •      sportovní sedadla "Sport-Edition"
  •      3-ramenný sportovní volant v kůži
  •      řadicí páka a páka ruční brzdy v kůži
  •      spoiler vpředu i vzadu
  •      mlhovky integrované v blatníku
  •      záďový spoiler
  •      černé B-sloupky
  •      efektní nerezová koncovka výfuku
  •      15'' litá kola
  •      sportovně laděný podvozek
Až na neoriginální rádio  a plecháče se špatným rozměrem pneu místo litých kol sedí +  sedačky mají vyhřívání.
A jelikož je to 2.0 tak má v základu přední brzdy 288mm a vzadu kotouče, tak že to brzdí na Fabii hodně pěkně :)
Upraveno uživatelem Romix95
Více foto dodám časem :)
Nějaký ten servis a údržba na začátek :)
Při koupi nešli ostřikovače, čidlo venkovní teploty, levá mlhovka a blinkr - ten někdy šel někdy ne, což byl klasicky shnilý kabelový svazek v motorovém prostoru a opravoval jsem ho hned druhý den od koupě, byl sice odizolován jak má být ve spodní části ale pod oknem byl samozřejmě bordel a vlhko ale hlavně ve svazku vede tvrdá hadička od ostřikovačů která praskla a zimní směs asi kabely moc rády nemají izolace byla nafouklá a kabely uvnitř shnilý stačilo zatáhnout a špatný se hned trhali, nakonec jsem napojoval celkem 12 kabelů ale už vše funguje... :)
Vyměněn samozřejmě olej, filtry a svíčky, dále nešel termostat takže výměna včetně chladící kapaliny, nové stěrače Bosch.
Tento týden proběhne výměna zadních tlumičů Bilstein včetně dorazů - levý tlumič je od oleje a dorazy KO a na přední nápravu půjde nové uložení a tyčky stabilizátoru.
Tak Fábule dostala minulý týden nové uložení + tyčky stabilizátoru a zadní tlumiče + dorazy jak jsem psal.
V Sobotu ještě na rychlo proběhla montáž a aktivace tempomatu + koupeny nové originální gumové koberečky :)
A v neděli jsme vyrazili směr Slovensko - Vysoké Tatry :) spotřebu jen za cestu tam nevím jelikož první nádrž jsem vyjel skoro do nuly cestami po okolí, ale dojel jsem se spotřebou podle palubáku 6.9 a po vyjetí nádrže po okolí to vyšlo dle tankování 7.4 zpět jsem natankoval hned po příjezdu a podle PC i tankování 6,65L takže naprostá spokojenost.... :)
Screenshot_20180311-192438.thumb.png.5935e967c1142a3c571be30ab6bd874d.pngIMG_20180311_135110.thumb.jpg.8e65afc6f28cfb3fec099398b5c685d8.jpgIMG_20180311_153433.thumb.jpg.46c95cf441e781e81c3eca77e8f9a41f.jpgIMG_20180313_120222.thumb.jpg.7f694af64f827be269ce4c0adf54b15e.jpg
Honza9007: Jo to je pravda, zatím jsem jinou (GT) osobně nepotkal, díky ;) :)
Konny: S tím jsem celkem počítal, za sledování jsem rád a díky ;)
Zatím slouží bez problémů jen bude teď jezdit méně jelikož mám novou práci a firemní auto, ale už chystám 16" kola z Okty, budou tam gumy 205/45/16 to bude úplně jiná jízda :) a půjdou tam i nové brzdy a až bude čas zase půjdou třmeny na mou oblíbenou zelenou jako na Oktávce :D
Jojo plechy jsou na prd už to chce přezout, těším se na to :)
Obyčejná zelená se mi úplně nelíbila dávám tam "zelenou toxic" od foliatecu, jsem si ji oblíbil :D
Jar_da: černá by mi na černé nevynikala, ale každý má svoje :) Pravda většina si pod pojmem Fabka představí 1.2 HTP :D toto je takový benzínový ekvivalent RSa jede to krásně :)
Tak zas nějaký aktuální info, po ani ne 5 tisíc km výměna oleje - čistím po předešlém majiteli, před výměnou ještě nalít čistič :) ještě tak 2x to udělám a pak přejdu na můj klasický interval 10 tisíc km, spotřeba oleje na těch 5 tisíc žádná takže spokojenost.
Ještě se chystám jak bude trochu času vyměnit snímač teploty výparníku klimatizace jelikož většinou klima nejde, ale občas se probere když čidlo zrovna funguje což mě štve, snad se to podaří bez demontáže palubky asi na to vlítnu v úterý když je svátek, snímač už mám doma originál.
A hlavně Fabča dostala konečně letní a je to úplně jiný auto, koupil jsem to s debilním rozměrem 175/60/15 co tam nemá ani být, teď se to chová úplně jinak a jsem tak ještě spokojenější :D teď je tam 205/45/16 :)
A ještě jsem koupil přední i zadní destičky ATE Ceramic a nahodil společně s kotouči co jsem měl na Oktávce (stočeno na soustruhu pro jistotu oboje) abych neměl věčně černý kola, což nenávidím :D
IMG_20180414_175527.thumb.jpg.fbe6642edeb0a6f97e1a3a7f9299e645.jpgIMG_20180414_175444.thumb.jpg.0f909317b7c992b2da3d9cbf6dae1e2d.jpg
Jojo to máš pravdu :D díky ;)
Nějaké aktuální info, nějak nebyl moc čas na přidání :)
Fabča má vyměněn snímač teploty výparníku a šel v pohodě vyměnit spodem, žádná palubka dolů takže super, rovnou naplněno a jelo to, ale to by bylo moc jednoduchý aby to bylo bez komplikací, zapnul jsem ventilátor na 2 pak jsem to dal na 4 že to testnu a v tom rána jak z děla a ventilátor se rozletěl na několik částí... Vyměněn za nový Hella a snad už bude klid :D
IMG_20180501_103303.thumb.jpg.aef4329ab40a48963e43cea17a8d6a68.jpgIMG_20180501_113232.thumb.jpg.f46e9b2b02d33db6792e8b0c3e9c367b.jpg
A konečně jsem i vyměnil znaky za nové :)
IMG_20180516_174640.thumb.jpg.d7e0b6bdd6aa721666aa11f32adf4efe.jpgIMG_20180516_174619.thumb.jpg.5b239c5e8ac406d9babe8d9497bf7dd9.jpg
To já taky ne nechápu co se mu stalo :D ... Zas tak rychlý to nebude :D :D ;)
Jinak zatím se nic neděje jen drobnosti změna kódování řízení na "sportovní RS" a výměna spony výfuku trochu to foukalo jinak je výfuk furt originál akorát venkovní plášť zadního tlumiče už tam skoro není, co šlo jsem odstranil aby to nerezonovalo :)
  • o 7 měsíců později...
  • o 3 roky později...
V 9. 6. 2018 at 20:38, Romix95 napsal:
To já taky ne nechápu co se mu stalo 😄 ... Zas tak rychlý to nebude 😄 😄 😉
Jinak zatím se nic neděje jen drobnosti změna kódování řízení na "sportovní RS" a výměna spony výfuku trochu to foukalo jinak je výfuk furt originál akorát venkovní plášť zadního tlumiče už tam skoro není, co šlo jsem odstranil aby to nerezonovalo 🙂
Ahoj, taktéž jsem hrdým majitelem Fabie GT 2.0 MPI AZL. Jelikož nás hrdých majitelů této konfigurace není moc, tak je docela problém najít diskuzní fórum 😄 Proto jsem rád, že jsem objevil tohle.
Do teď jsem o možnosti kódování řízení neslyšel. Jsem rád, že jsem to tu objevil. Rozhodně si to nechám někde překódovat.
Rád bych zde taky sdílel svou zkušenost se spotřebou oleje u tohoto motoru. Má spotřeba oleje 5w 40 je přibližně 200ml/1000 km. Říkám si, že to není moc a proto bych zatím GO motoru odložil. Mám ale trochu obavu o katalyzátor, který jsem kupoval před půl rokem nový. Myslíte, že by taková spotřeba oleje mohla katalyzátor ničit?
Upraveno uživatelem navratil.jan
