obcas jede jakoby bez turba
Koupil jsem i novy BOV, můžu ho tam zkusit dát. Větší IC určitě pomohlo, sice to není tak extra znatelné, ale při 30+ mi příjde, že to jede, jak kdyby bylo 20°C. Napadlo mě, že až to zas začne dělat, tak zkusím změřit tlak turba přes apku nebo se stavím za mechanikem ať to naloguje.
Tak jsem zapomněl tam dát ten nový BOV (06A 145 710P), teď jsem ho tam dal, tak uvidím jestli to bude zase dělat.
Porovnat hodnoty těch IC se dá přes VAG, z těch jsem vycházel i já.
K problému, nejlepší by bylo vidět celý log z turba, kde je vidět požadovaný a skutečný tlak turba. Ale pokud Ti to při problému natlačí jen 0,1 baru, zkusil bych zjistit těsnost hadic (ideálně celé vedení natlakovat). Já měl hadice jednou úplně rozpojené, tak, že byly jakoby vedle sebe a ne v sobě a VAG si ničeho nevšiml a to jsem se nedostal přes 0 baru.
