Problém s posilovačem řízení Octavia 1.6 55KW AEE
Prosím o radu
Škoda Octavia 1.6 , 55 kw , motor AEE
Mám  problém s posilovačem řízení, když za jízdy nebo i když stojím na místě zatočím volantem tak mi klesají otáčky motoru, a když vytočím volant na doraz tak motor chcípne.
Nedávno jsem vyměnil hydraulické řízení, ale problém se nevyřešil, koupil jsem ho od známého na vrakovišti mělo by dle něj být v pořádku.
Hydraulický olej jsem vyměnil, Nevím zda to nedělá čerpadlo, ale vzhledem ke stáří auta r.v 97 se mi nechce kupovat další drahé díly aníž bych si byl jistý že to problém vyřeší.
Na volnoběh jsou otáčky motoru 800 - 900 o/min.
Děkuji předem za radu.
Hynek
Vím že některý motory ho mají ale u naší 1.6 55kW čidlo tlaku nemám tak je možný že tam nebude... Kdysi dávno mi taky otáčky kolísali/padali při točení a vím že po vyčištění a nastavení klapky to přestalo. Pokud by tam čidlo bylo tak se zaměřit na něj, měla by ho psát i ta diagnostika jak píše Konny :)
