Demontaz predneho svetlometu
Dutch
Stejně jak na před FL. Vzadu na světle je plastová matice, tu vyšroubuješ. Dole pod světlem máš páčku, kterou musíš zatáhnout směrem ke středu vozidla. Pod ní je taková plastová pacička jako pojistka, kterou musíš zároveň lehkým tlakem dolu odjistit. Může se stát, že to půjde ztuha, ten mechanizmus rád zatuhne. Až páčku povytáhneš, mělo by již světlo jít vytáhnout směrem dopředu. To také může jít hůř, ale jde případně postupně vyviklat. Po vyndání světla doporučuji ten mechanismus pod ním prostříknout. Jinak vzadu na světle pak máš konektor.
Uz som sa s tym trapil a neslo mi to odistit bal som sa ze zlomim tu packu.Sla mi skor smerom dolu ako hore. Teraz ked viem ako na to skusim sa potrapit. Dik za radu. Tí zmrdi v servise za to pytaju 10euro+ ziarovka.
Vyndaval jsem světlo asi před rokem, tak nesmyslný mechanizmus jako je ta páčka jsem snad ještě neviděl... Pokud se dobře pamatuji, tak za tu páčku se musí tahat směrem k sobě... jako by jste chtěli za ni táhnout celé auto dopředu.... To je asi to poslední co člověka napadne..... logicky to zkouší nejvíce dolu (tam to taky jde nejlépe) pak doleva a doprava a nahoru... Budu to muset zase při jarním uklidu zkusit....
