Porucha škrtiacej klapky
Dobrý deň, už niekoľko dní si lámem hlavu so škrtiacou klapkou v mojej Octavii 2 (motor BKD). Potreboval by som poradiť kde môže byť chyba.
Vymenil som starú klapku za úplne novú.
Po vymazaní všetkých chýb mi v pamäti ostáva stále vysieť chyba 19558: Motor for Intake Maniforl Flap (V157): No Signal: P3102
Po naštartovaní sa hneď objaví ďalšia chyba 19557: Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground: P3101
Takže po vypnutí motora sa klapka neuzavrie a motorom zatrasie.
Poistky som skontroloval niekoľko krát a nikdy žiadnu nevypálilo. Klapka je úplne nová. 4pinový konektor som premeral a napätie v ňom je.
Je ešte niečo ďalšie čo by som mal skontrolovať?
Káble som premeral a mám v nich napätie, môže byť že daný kábel je niekde seknutý aj keď v ňom nameriam 12V a poistku nevypaluje? Čo sa týka vadnej klapky už z výroby tak to by musela byť veľká náhoda aby v priebehu jedného týždňa mi prišla 2x vadná klapka... Olej netečie.
Ešte doplním že veľa ľudí má s týmto aj spojenú chybu že sa im nezapnú vetráky vpredu pred motorom no mne tieto vrtulky fungujú v pohode a danú chybu mi nevypisuje.
  • o 2 roky později...
V 15. 12. 2020 at 10:57, Pjotr napsal:
Zdravim pani, u nas v dielni pretrvava tento problem tiez, ale aj po vymene a premerani poistiek to tu robi problem a to taky ze po otoceni klucom sa stale otvara a zatvara klapka. Stretol sa aj s tymto niekto ?
Ahoj, vyriešilo sa to nejak ? mám taký istý problém, klapka vymenená za náhradu (vraj má kovové ozubenia) robí presne to isté čo robila stará, po zapnutí konektora a otočení kľúča akoby nikdy nenašlo polohu a stále otvara-zatvára pár sekúnd. po vypnutí auta to isté... za jazdy sa mi raz stalo že ju privrelo, auto stratilo ťah a o pár sekúnd znova otvorila a ťah malo znova, potom ešte sa mi stalo že auto išlo normalne no vyhodilo kontrolku motora.
Vymenili sme konektor za nový, nepomohlo, moméntálne riešime zámenu RJ z iného auta či náhodou nepoôže.
  • o 5 měsíců později...
Ahoj,
Snad nebude vadit když tohle téma ještě otevřu a že nemám škodu ale vw se stejným motorem, konkrétně Golf 5 BKD 2004.
Jedná se mi o to, při zahřátem motoru "těžkopádně chcípá". Nedávno se mi rozsvítila kontrolka motoru a po diag. byla zjištěna vadná klapka. Klapku jsem vyměnil (koupil jsem FEBI), motor už nesvítí, ale jakmile se auto ohřeje na provozní teplotu, tak tězkopádně chcípne, zdá se mi i občas že je slyšet, jako kdyby klapka nedokázala držet zavřená a párkrát se pootevřela na vypnutí klíčku. Na studeném motoru, když potřebuju třeba jen kousek popojet tak chcípne nádherně.
Je tedy trochu slyšet dvouhmota na sešlápnutou spojku, ale snažím se přijít na to, jestli se někdo s tímhle už takhle nesetkal i po výměně klapky. Jestli tedy jít po další klapce a tuhle vyreklamovat, i přes to, že na diagnostice už to nic neřekne, nebo se zaměřit spíš už směrem spojky a setrvačníku.
Ahoj, taky by mě zajímalo jak jste to vyřešili? Stalo se mi něco podobného stále a stále to řeším. Při akceleraci při vyšších rychlostech mi to začne divně cukat (jak kdyby blbě fungovala klapka nebo turbo nebo nešlo palivo). Prvně se vyměnil egr ventil, poté vyskočila chyba řídící jednotky a na diagnostice to hodilo chybu klapky. Vyměnila se klapka a házelo to šíleně moc chyb, tak se zkusila jiná a problém byl furt. Prošli se celé dráty k řídící jednotce a vše OK. Tak se vyměnila řídící jednotka a chyby klapky přestali, nic nesvítí. Ale problém s cukáním při rychlejší akceleraci pořád přetrvává? Nesetkal se stím někdo? nebo vyřešili jste ty chyby té škrtící klapky? Vypadá to že všichni máme podobný problém ale co to způsobilo? Nebo jestli je vtomto okruhu něco co by to způsobilo a následně mělo za vinu to že tak blbne ta klapka a řídící jednotka?
Díky moc
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
