ochranný kryt motoru
čermi
  • o 6 měsíců později...
ja ho mam, opravdu je tezkej jako prase ale asi milionkrat me zachranil vanu :lol: nicmene ta montaz je taky porod, do napravnic bude davat srouby atd.... dost piplacka ... a taky to uchyceni tech trech drzaku, bud navarit matky a nebo takovy ty matky co se zakousnou, kdosi em to rikal ze se to da koupit v baumaxu... a taky se priprav na to ze ten kdo ti bude menit olej bude proklinat tvoje auto :P vim o cem mluvim , ja si to jednoui delal sam a stacilo me to, takze nej je udelat si tam vyrez na vymenu oleje...
Přesně,jak píše Burek.ale ta práce se vyplatí.mám sníženo a asi jsem díky němu taky párkrát zachránil vanu.I po těch pár ranách drží tvar,jenom je poškrábaný.Rozhodně doporučuji.
Jak se tu někdo ptal na zateplení,tak jsem to dělal samolepící izolační folií.Řekl bych,že se i trochu snížila hlučnost.
no já už jsem ho včera objednal,jak píšete bude to určitě dřina ho tam dostat ,ale tu práci si s tím rád dam,protože ten plastovej bych měl zase tak na jednu sezónu :lol: .Na výměnu oleje jezdím do servisu, tak ať se tam s tím kluci poperou :P snad se to pak ale nepodepíše na ceně :P
zdravím,takže kryt mi dneska přišel,zkoušel jsem ho tam dostat,ale nevím si rady, jak tam uchytit ty držáky,na fotkách je to na šroubech,ale já tam žádné šrouby nemám, jestli sem to pochopil správně tak se tam prostrčí tou větší dírou,ale nevím jak je vyřešené, aby se ty šrouby při utahování neprotáčely. díky za jakoukoliv radu :palec:
ty maticový nýty jsou fajn věc,jenže já bych musel koupit se závitem M10, protože tam mam otvory 13mm a bohužel ty kleště jsou dražší jak ten kryt pod motor :smich: a kvůli jednomu použití se mi to kupovat nechce, budu to tam muset asi navařit,což se mi moc nechce,ještě jsem přemýšlel o nějaký plastový hmoždince, ale mam strach aby to vydrželo,přece jenom ten kryt má 10kilo :)
zajeď si do nějakýho servisu u vás a poptej se, dobře vybavený servis by je měl mít. Kdyby jsi byl od Hradce Králové, vím kde, možná bych to domluvil.
Upraveno uživatelem McDrapi
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
