Skubani na volnobeh
  • o 11 měsíců později...
AHOJ, mám taky ten problém 110k km a na volnobeh mi to občas chodí normálně a občas chcipa a kolísá nevíte co to může způsobit svíčky vyměněny. Klapka, lambda, aegr ventil , rozvody hlásí mi to chybu na vacce že mi preskakuje řetízek na rozvodech myslíte že to může způsobit tohle?
V 3. 5. 2018 at 18:39, Charlie654 napsal:
Chlapi potrebuji radu,kdyz stojim na volnobeh a neni jeste na plno ohraty tak nejdriv kolisaji otacky a pak to I zhasne,nevite cim to muze byt?
Uz to mate vyreseny ? Mam tedkom stejny problem. Auto mi i obcas samo chcipne. V servisu si nevi rady. Diagnostika je totiz v poradku.
  • o 5 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
Ahoj. Řeším teď stejný problém.
V 13. 11. 2021 at 15:23, ciimaa napsal:
Vyměnit magnet přestavovače taky sem řešil a po výměně jako nové IMG_20211113_152244.jpg.5b020c2cf413307744196f4eed36bc5c.jpg
Ahoj, měnil jsi oba dva? Řeším teď stejnou bolest. Diagnostika nic nenašla.
Upraveno uživatelem MiroRS
V 3. 4. 2022 at 16:55, MiroRS napsal:
Ahoj , měnil sem jenom jeden ten v pravo
Ten na levo blíž ke kabině je na výfuk
Mám známého ve škodovce tak mi nejdříve poradil je mezi sebou prohodit že sou stejný ,tak sem to prohodil a vše fungovalo jak mělo tak sem za 4dny objednal origo , ten výfukový sem vrátil zpět a nový sem si dal na pravé místo které bylo vadné
Ještě sem u toho měnil snímač polohy klapky v sacím potrubí (to mi hlásila diagnostika)
obojí vyšlo do 3tis a už je tomu půl roku od výměny a vše v pořádku krásný chod motoru 😊
  • o 2 roky později...
V 8. 6. 2024 at 8:23, xenon napsal:
Zdravím Vás pánové.
Máte už prosím vy ostatní pořešený výše uvedený problém??
Byl to opravdu tento problém ???
Bohužel mám úplně stejný problém a hledám tady řešení....😔
Děkuji.
Zdraví Vás pánové.
tak že úplně na chlup stejný problém, který je zde výše uvedený, mám vyřešeny. A ano, bylo potřeba vyměnit pravý magnet, jak bylo výše uvedeno a auto je opět jako nové… .
Měl jsem úplně stejné příznaky, které byly výše uvedené.
Moje verze Octavie je RS230 CHHA, 169kW a mám najeto 122 000km
Jinak bych chtěl moc poděkovat kolegovi CÍÍMAA, který se veřejně podělil s tímto problémem pro všechny. Já osobně si toho moc vážím, protože samozřejmě v autorizáku byli totálně vedle. Tak jsem zkusil internet a tady jsem to našel 😍😍😍👌🏻👍🏼🤩🥳🥳
Ještě jednou DÍKY 😍
M.K.
