uchyceni RZ/SPZ
Ol@f
Nevím proč, ale nechci to dávat uplně veřejně mám takový pocit, že se nakonec dopracujeme k řešení které by chtělo použít více z nás:
Hledám způsob jak přidělat RZ k autu tak aby bylo složitější ji odcizit ale zároveň pro majitele vozu relativně jednoduché ji demontovat.
Samozřejmě se chci vyhnout vrtání do RZ i karoserie.
Klasika pomoci DualLock 3M suchého zipu je dobrá ale člověk prostě přijde zabere a odchází, použítí oboustranky to poměrně elegatně řeší tam je zapotřebí řezací struna nebo ostrej tenkej nůž ale to není zase moc optimální když človek chce sundat SPZ na mytí nebo focení.
Napadlo mě třeba použít klasický SLIM držák SPZ k němu SPZ prilepit právě obustrankou a pak ted držák dát na 3M DualLock, případně jeden menší vrut pokud bych ustoupil od vrtání karoserie respektive pastové podložky pod SPZ v předním nárazníku. Ten kdo by tu SPZ chtěl pak vzít by se sna soustředil na to že ji potřebuje sundat z držáku a ne na to že bude lepší to utrhnout i s držákem.
Další možnost je vzít třeba tohle zmenšit rozměr aby byla menší jak SPZ k ní SPZ přilepit oboustrankou a pomocí šroubu a matky které by byla na druhé straně narazníku to utáhnut, bohužel je tam zase vrtání do karoserie a navíc ne vždy je k druhé straně nárazníku přístup a určitě to nebude fungovat vzadu tam je to nereálné.
Napadá vás nějaké další řešení ?
SPZ vlozit do kovového rámečku, o kterem by si potencionální nemechavec myslel, ze je prichyceny šrouby, ale z reklamky si nechat na vnitřní stranu nárazníku přilepit silnou magnetickou folii, ktera by prisala k sobe ten kovoty rámeček kolem SPZ, ktery by byl jeste podlepen necim, co by bránilo poškrábání laku pri kontaktu.
Snadné na sundání, ale snad by to njilojo nenapadalo, pokud by videl rámeček kolem SPZ.
