Táhlo pojistky zámku dveří
senior69
Zdravím,
Mám tento problém. Při výměně mechanismu stahovače okna na dveřích řidiče mi vypadnulo táhlo pojistky.
Po namontování stahovače jsem táhlo zkoušel dát do otvoru - na obrázku červeně, ale nedá se  to .
Nevím jestli je to správný otvor a tak prosím o radu. Je to banalita ale už se s tím drbu dost dlouho. Děkuji.
image.png.d53ab0731c4c350e396e1ca785196e45.pngimage.png.2634b0d6f4f0f9dedd2b8242c0589b96.png
Takže dnes jsem to zase zkoušel . Zámek jsem nedemontoval. Strčím táhlo do otvoru, ale
nedrží tam a při malém pohybu vypadne. Na co je tam asi ten plastový háček? Nemá tam přidržovat
táhlo v otvoru ? Ješte pozkouším a když ne tak nahodím tapacírung bez táhla. Nakonec - přece
táhlo se vlastně nepoužíva a nebude chybět.
