KESSY pro O1 ???
Muffina
Zdravím pánové, pohrávám si s myšlenkou zda by šel do O1 (RS) nainstalovat bezklíčkový systém startování KESSY. Do začátku by mi stačilo jestli jste někde na internetu neobjevili šílence co si to do O1 nabastlil :D Mě se teda nic dohledat bohužel nepovedlo. Pro začátek by mi stačilo pouze startování, odemykání auta bych ideálně ponechal klasicky přes dálkáč, ale pak by bylo moc příjemné si už jen sednout s klíčkem v kapse a tlačítkem nastartovat. Myslíte, že je nutné překopat celou řídící jednotku nebo stačí dokoupit celý set (někde jsem ho našel do 2000 Kč) a pak už jen přepájet drátky a užívat si tento "komfort"? Budu rád za jakoukoliv podpůrnou diskuzi. Hate mi pošlete případně do PM :D
Jestli by šel nainstalovat do O1 orig KESSY nevím,ale podobný systém systém a celkem jednoduše nainstalovat jde.Záleží jenom na Tobě,co od systému chceš.Pokud jenom startování,tak sada ŘJ se startovacím tlačítkem vyjde cca 20€.Lze si vybrat možnost aktivace jednotky,buď RFID čipem,nebo impulzem.Pokud chceš i automatické odemykání,nebo dálkový start,případně i alarm dá se taky,je to o něco dražší,ale pořád za dobrý peníze.
https://www.aliexpress.com/item/Jansite-Car-Alarm-Engine-Push-Button-Start-Stop-Button-RFID-Lock-Ignition-Switch-Keyless-Entry-System/32852143460.html?spm=2114.search0204.3.35.169c73ebIIMTa3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_5723115_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=feb7046d-e58d-4ac1-bb2c-63c10ea87fb8-4&algo_pvid=feb7046d-e58d-4ac1-bb2c-63c10ea87fb8&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/Eunavi-Car-Alarm-With-Push-Start-Button-And-Transponder-Immobilizer-System-Car-Engine-Start-Stop/32794087047.html?spm=2114.search0204.3.103.169c73ebIIMTa3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_5723115_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620-5723115,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=feb7046d-e58d-4ac1-bb2c-63c10ea87fb8-13&algo_pvid=feb7046d-e58d-4ac1-bb2c-63c10ea87fb8&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/premium/start-stop-button.html?d=y&blanktest=0&origin=y&SearchText=start+stop+button&tc=ppc&initiative_id=SB_20180615064444&isViewCP=y&catId=0
Zkušenosti schánět nemusíš,mám to dost dlouho na to,abych mohl říc,že to maká spolehlivě.Kdysi jsem to koupil u nás asi za trojku.Pak jsem našel na Ali novější provedení,tak jsem staré prodal a koupil na Ali.Kupoval jsem to základní provedení,jenom tlačítko s jednotkou.Nejdřív s aktivací impulsem,potom s aktivací RFID čipem.Jak říkám,vše co jsem vyzkoušel funguje parádně.Startovat můžeš třemi způsoby,studený se žhavením,teplý bez žhavení,tak dlouho jak držíš tlačítko(teď si nejsem jistý dobou,ale myslím,že po osmi vteřinách se start automaticky přeruší) a třetí zůsob je rychlé zmáčknutí tlačítka pro teplý start,točí to samo do nastartování.
A jak se to chová s imobilizérem? Dá se nějak přidat k tomu RFID chipu nebo ho musíš mít píchlý někde ve skříňce? Nebo se ten chip nějak kóduje i s IMO? A ještě jedna věc by mě zajímala a to jak to funguje když chceš jen pustit elektro v autě (klíček v poloze jedna) bez startování - třeba pro napíchnutí diagnostiky?
Tlačítko má polohy stejně jako klíček.ACC-ON-OFF
1.stlačení,jde rádio,2.stlačení zapnuté zapalování,3.stlačení vypne se zapalování a za 30 vteřin se ŘJ tlačítka se deaktivuje.Poloha je signalizována frekvencí blikání tlačítka.Po nastartování svítí trvale.
Pokud chceš startovat,tak musíš sešlápnout brzdu(jeden vodič se připojuje k brzdovému spínači)+stisk tlačítka.
tady si volíš,jestli staruješ studený motor,stisknout 2x za sebou a nažhavit,stisknout potřetí společně s brzdou a tím nastartovat,nebo teplý motor pouze sešlápnout brzdu a tlačítko a startovat.
Jde navolit servisní mód tlačítka,dlouhým podržením RFID u cívky se stává tlačítko aktivní stále,dokud mu nedáš znova přečíst RFID.Je to to samé,jako kdyby jsi vystupoval a nechával kíček v zapalování.Vhodné třeba do servisu,když jim nebudeš chtít dávat RFID.
IMMO se dá řešit buď tak,že vyndáš IMMO z klíčku a necháš ho někde přilepený u cívky,nebo si dokoupíš bypass https://www.aliexpress.com/item/universal-chip-key-immobilizer-avoidance-device-bypass-output-control-working-with-keyless-entry-push-button-start/32368061908.html?spm=2114.search0104.3.68.56731dae0CFNhO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_5723115_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5722715_10059_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=4676cb18-cc68-40eb-99cb-143f51bb3019-9&algo_pvid=4676cb18-cc68-40eb-99cb-143f51bb3019&priceBeautifyAB=0
no a nebo si vymyslíš nějaké další řešení,pokud ho budeš chtít nosit sebou a dát ho při stlačení tlačítka cívce přečíst,vyřešit to jde.
také musíš vymyslet jak na zámek volantu.nejjednodušší je nechat v odpojené spínačce planžetu.
Upraveno uživatelem mikl
Ty jo díky moc, vyčerpávající info. Zámek volantu jsem úplně opomněl. Je bezva že ta možnost s IMMO je.
Ještě by mě trošku štval ten sešlápnutý brzdový pedál, ale to by šlo asi přepojit také na spojkový ne? Při startu více stojím na spojce než na brzdě, se stáním na brzdě při startu mám špatné zkušenosti (felicie mi udělala párkrát takový nepříjemný zvuk když se tlakovaly brzdy při studeném startu a já na brzdě zrvona v kopci stál :D)
Jakmile se pustím do práce, přihodím sem nějaké své další poznatky.  Díky prozatím moc.
:D sakra, ja som včera objednal https://www.aliexpress.com/item/High-quality-Sales-Promotion-RFID-Car-Alarm-With-Push-Start-Button-And-Transponder-Immobilizer-System-Car/32674345427.html a idem sa s tým skusiť pohrať ... skúsim najprv push to start a ked to zvládnem tak objednám MOŽNO keyless... kedže mám zeder, aj tak bude musieť vždy vytiahnúť kľuče :D
Aj ked to tam píše, tak som si všimol, že na obrázkoch RFID kluče nie sú, ale nevadí mi to, kedže mám zeder, takže by mi skor vyhovovalo, keby som tam RFID nemal :)
Inak prosím ťa v hlave mám 3 otázky:
- budem k tomuto potrebovať bypass alebo nejako obísť immobilizer? Ak som správne pochopil, tak v štartery pod volantom je nejaký modul, ktorý pri štartovaní kontroluje, či je tam správny kľúč podľa jeho RFID?
- bude potreba vypnúť lock volantu?
- čo sa týka, ktorý kábel zapojiť kde, sú na internete dostupné dielenské príručky pre octavia2FL aby som vedel čo s čím spájkovať?
Ďakujem, chystám sa spraviť na to aj návod ak by chcel niekto niečo podobné.
1)Buď objednáš bypass https://www.aliexpress.com/item/Universal-Car-Immobilizer-Bypass-Module-For-Car-with-Chip-Key-Applied-in-remote-engine-start-start/32773902562.html nebo orig RFID z klíčku vjmeš a připevníš někam ke spínačce.Možná existují další možnosti,ale to jsem neřešil.
2)Ano,je potřeba zušit,já řešil vložením zkrácené planžety.
3)K zapojení nepotřebuješ DP.Do té velké 6 pólové svorkovnice zapojíš to co jde do spínačky +,-,ON1,ON2,ACC a sepnutí starteru.Jenom je třeba dát pozor a neprohodit ON1 a ON2.Jeden se při startu odpojuje,druhý ne.
Tlačítko se zapojuje jenom do jednotky a ta malá svorkovnice je dostatečně popsaná.Nutné je zapojit aktivaci,deaktivaci a kontakt spínače brzdových světel.Další jenom podle toho,jestli chceš využívat fci dálkového startu.
Dakujem. Budem to v sobotu rozoberat a pozriem sa tomu na zub. Snad presne zistim ktory kabel je k comu, skusim si pomoct voltmetrom.
Inak prosim ta, taham cez A stlpik kameru na nahravanie a chcem to napojit na prud ktiry je dostupny az po ACC ( nieco ako radio). Napadla ma aj 12V zasuvka ale ta sa mi zda, ze ide aj bez kluca v zapalovani. Vies mi prosim poradit?
Dakujem za rady.
