Drnčivý zvuk při rozjezdu
Ahoj, už nějakou dobu je docela často (ne vždy) slyšet při rozjezdu jakoby zadrnčení (takové kovové). Občas to dělá třeba i na 2 rychlost když to přišlápnu a dostane se to trochu do tahu tak, třeba okolo 3-3,5 tis se ozve takové zachrastění.Také je to občas slyšet když je auto v mírném tahu třeba na dvojku po městě a chytnu nějakou nerovnost ..
Myslíte že to může dělat dvojhmotový setrvačník ? mám najeto už přes 300 a je tam pořád ještě originál spojka ..
díky
Karel.
