Sedacky od Golfu do Oct
sedacky tam pujdou, uz jsem to nekde videl... akorat tam budes mit tu packu na boku. A airbag jde taky dodelat, mam ten samy problem, sedacky ano, auto ne. Ale dodelat se to da :)
Jo jenom...kolik by to stalo dodelat ten bag?
Pokud se ti podaří sehnat řídící jednotku pro čtyři bagy a čídla(crashsenzory)z jednoho auta tak je to v pohodě a je to práce tak na 3 hodiny .Ale davej pozor protože pokud to bude složené z více aut tak se ti to nemusí podařit rozchodit. Jednotka ti bude hlásit chybu protože bude mit problém najit ty crashsenzory.A cena tak kolem 1500Kč
Dik za odpoved.
Ale to jako nejdou cidla jenom pro bocni ale musy pro vsehny (stare predni a nove bocni?). A ta jednotka nejde nejak "chipovat" aby tam pribily jen ty dva nove? Ono to totiz nejak nechcu "drbat" do elektriky v aute jelikoz my za ty 3 roky ani jednou nezablba, tak bych chtel aby to tak zustalo i na dale. Mam strah ze gdyz tam negdo jednou neco opravi nebo doda ze to zacne zlobit (holt takovej blbej rozum ale mam strah z toho - ono to uz nigo v Cerne Hore nedokaze poradne opravit potom)!
Jinak to ze to ma packu a ze budou se moc sklapet dopredu, tak to ma jednu velkou vyhodu ale to neni tedka tady pro forum a ani pro tuto tema :(
Dik za odpoved.
Jinak to ze to ma packu a ze budou se moc sklapet dopredu, tak to ma jednu velkou vyhodu ale to neni tedka tady pro forum a ani pro tuto tema :lol:
Tak bagy nepřipojuj a máš to vyřešeno :lool:
zensky :lol: je mi to hned jasny
:P
jasne, nejspis to takhle bude.
Prvni musim zjitit na kolik mne vijde tapacirung dolniho dilu sedacek (sediciho dilu) do origo materialu jelkoz je ten modrej stred nejak osoupanej a ma tendenci se dale strhavat, ale jinak jsou docela neprosezene, bocni dil jsou jeste OK, bocni dil na sedaku je mozna trosicku ohly ale boky jsou neosoupane, zadni sedacky jsou v perfektnim stavu, a to vse za cca 100 euro.
A co je nejdulezitejsi jsou o hodne pohodlnejsi nez ty moje "drevene" ambiente - to je ten chlavni duvod koupe, jelikoz mne uz zada boli z tech origo.
Jeste neco Vas poprosim panove.
Nevyte pasuje do O1 (r.v. 00, modelovy rok 01 ambiente) tento volant?
http://www.vwvortex.com/artman/uploads/ibiza_int.jpg
je to z seatu cordoba a podle mne je to nejlepsi trirameny volant co gdy VW group udelal.
A pripadne za kolik by se to dalo sehnat, proste aby nebyl v nejakem velice spatnem stavu, nemusi byt novej, muze byt osahanej, jenom ne nejak poskozenej az moc.
neco jsem hledal na internetu a nemuzu najit cenu.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
