Jump to content
Problém při brždění
Thomasss
Recommended Posts
Zdravím
Nedávno jsem měnil komplet přední brzdy. Desky a kotouče. Ovšem před týdnem jsem spozoroval, že jakmile venku zaprsi, tak při prudkém seslapnuti brzdy uslyším takový zvuk jakoby kdyby někdo zmacknul mokrou gumu. Je jedno kolikrát brzdu zmacknu, zvuk se objeví pokaždé, při dotahovani vodících čepů mi přišlo že levá strana nešla dotáhnout úplně pořádně na fest, při větším dotahovani bych závit určitě strhnul. Nejspíš budou závity v tehlici už unavené, může to na to mít vliv? Nebo napadá někoho něco jiného? Moc děkuju za každou radu.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Hezký den Klubáci, Sám tuto octávii vlastím zakoupil jsem jí od kamaráda, když měla najeto nějakých 173 tisíc. V současné chvíli mám natočeno nějakých 266. Za tu dobu jsem už pár věcí dělal, avšak se ve velké míře jednalo o spotřebku tzm. Koplet brzdy přede a zadek, všechna ložiska, brzdové štíty, přední stabilizátory, čepy kulové i řízení, axiální táhla, přední tlumiče, pružiny a uložení, rozvody,... Auto mě baví a vyhovuje mi ve všech směrech. Jediné dvě neduhy, které mě zatím postihly byla vadná podtlaková regulace na turbu a doraz výřivých klapek. Nicméně auto mi slouží každý den a rád bych si ho nechal jak jen dlouho to bude možné. Nicméně tenkrát při demontáži sání jsem postřehl, že mám v sání a EGRU a Klapce olej. Vlivem podle mě bude už TUrbo, které propouští. Rád bych se zeptal zda je někdo schopný mi říct, jak moc náročné je doma vyměnit turbo. Koukal jsem na stránky a dle VIN by mělo být v autě turbo BORGWAGNER cena cc 16k + těsnící materiál. Byla by zde hodná duše, která by mi třeba poradila jak na to a jak postupovat u tohoto motoru. Případně co vše při jednom vyměnit?
    • Bohužel nefunguje, je tam problém s přepisem po zapnutí klíčku
    • nejspíše v servise, určitě bych to řešil s nima
  • Create New...
