LadikRS Odesláno Říjen 24, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2018 (upraveno) TDi je pro mě španělská vesnice, tak bych se chtěl poradit. Měnili mi těsnění pod hlavou a dávali i nové žhavičky. Od doby, co se mi vrátilo auto, tak pozoruju občas horší starty. Vždy se jedná o studený start, ale nestane se to u každého studeného startu. Třeba z 10 studených startů se to stane 4x. Auto 3-5x točí a má tendenci nastartovat, až nakonec chytne. Všiml jsem si i, že je slyšet cvakání u studeného motoru (dokud není voda třeba na 60°C), řekl bych z hlavy. Nejvíce je to slyšet v interiéru a v rozmezí 1600 - 2000 ot. A nakonec mám pocit, že mám vyšší spotřeba o pár desetin. Ale to nevím jistě, zatím nebyly úplně vhodné podmínky pro kontrolu. Dostal jsem radu blbě nastavené rozvody/vačka. Ale nebyl by horší každý start? Cvakání mě napadly hydroštely, ale s TDi nemám zkušenosti a je tam na mě "moc divných" zvuků Přikládám video ze startu motoru. Na videu chytlo dobře, přikládám spíš na poslechnutí zvuku. Cvakání, které je nejlépe slyšet v interiéru bohužel nahrát nejde uvnitř, ale na videu je trochu patrné. Ke konci videa jsem vytočil motor do cca 2000 ot. Upraveno Říjen 28, 2018 uživatelem LadikRS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Říjen 24, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2018 Než cvakání mi to příjde jak kdyby ti někde unikal vzduch. Když ti měnili žhaviče, tak měnili i ty měděný těsnění kolem nich? Nastartuj a dej k žhavičům ruku, jestli to nefouká někde kolem nich. Kdysi mi to dělalo u ALH s automatem, kde jsem měl na jednom valci trochu nižší tlak a bylo to tím, že kolem žhaviče mi to foukalo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Říjen 25, 2018 Autor Sdílet Odesláno Říjen 25, 2018 To netuším. Auto jsem nepřebíral já. Ale jakmile se dostanu k autu, kouknu se na to. Děkuju za tip. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Říjen 28, 2018 Autor Sdílet Odesláno Říjen 28, 2018 Tak mám tu konečně slušná videa. Dnešní první start, kdy auto stálo cca 20 hodin. Start začíná v šesté vteřině. A tady je slyšet to cvakání. Asi to jde spíš ze spodu motoru. Nahrával jsem to od předního levého kola. Ke konci videa to vytočím do 2000 ot. Na volnoběh je to dobře slyšet od osmé vteřiny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Říjen 31, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2018 Dle mě napínak řemenu. Volnoběžka altíku chodí? Kladky též bez vůlí a tiché? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Říjen 31, 2018 Autor Sdílet Odesláno Říjen 31, 2018 To máš na mysli na ten zvuk nebo starty? Rozvody měly najeto před výměnou těsnění cca 10 tisíc km, takže se nekupovaly nové. Momentálně mají rozvody asi 11 tisíc km. Ale klínový řemen se nedělal. Jinak pokud by byly blbě nastavené rozvody nebo vačka, startovalo by to vždy špatně nebo by to mohlo být jen občasné? Děkuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Říjen 31, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2018 Altík není na rozvodech.Plochý řemen a kladky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Listopad 1, 2018 Autor Sdílet Odesláno Listopad 1, 2018 To já vím. Mám pocit, že tohle je původní. Altík byl měněný asi 2 roky zpět, ale myslím, že se nic jiného neměnilo. Až budu u auta, tak kouknu, jestli je rozvod altíku tichý. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DAWE81 Odesláno Listopad 4, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2018 No teď to řeším taky. To cvakání vnímám už delší dobu. Napadly mě hydroštely. Nejvíc se to rozezní až po zahřátí. Nevím jestli to tam je od začátku , ale všimnul jsem si toho až nedávno. Nevím jestli to řešit nebo to nechat vyhnít a myslet na něco pozitivního. Na druhou stranu nechci v létě skončit někde v Chorvatsku s manželkou a miminem u krajinice. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Listopad 14, 2018 Autor Sdílet Odesláno Listopad 14, 2018 Případá mi, že špatné starty se objevují, pokud je vlhko a auto stojí přes noc. Dřív byly dlouhé starty výjimečné, teď jsou výjimečné krátké starty. Nenapadá někoho něco? Je to opravdu od té doby, co se dělalo těsnění pod hlavou a měnily žhavičky. K tomu alternátoru, tak z místa rozvodu alternátor/rozvody je slyšet něco, ale nejde identifikovat, z kterého rozvodu zvuk pochází. Stejně tak se nedá zjistit, odkud vychází to bouchání/klepání. Dobře je to slyšet pokud stojím u řidičových dvěři. Dawe81: Ty tam máš jiný zvuk. Máš spíš cvakání oproti mně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Listopad 16, 2018 Autor Sdílet Odesláno Listopad 16, 2018 Včera bylo cvakání slyšet úplně výstavně. Zpozoroval jsem, že není stálé ale vynechává. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DAWE81 Odesláno Leden 13, 2019 Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 Jak to dopadlo? Problém rozklíčován? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laky Odesláno Únor 5, 2019 Sdílet Odesláno Únor 5, 2019 Cvaka to slodine. Ventil o pist? Co se tyce spatnych startu, zkus vymenit palivovy filtr. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
