Výmena budíkov za polodot
JakubJ
Zdravím,
mám Octaviu I SDI Classic. Vo výbave nemám palubný počítač.
Dostal som sa k budíkom v mph s polodot displejom, tak by som ich chcel použiť. Je mi jasné, že budem ešte potrebovať páčku stieračov, čidlo teploty a kabeláž.
Nemám komfortnú jednotku, ale len jednotku centrálneho zamykania, takže mi asi na budíkoch nebude zobrazovať otvorené dvere, ale to mi až tak nevadí.
Nie som si ale istý, či moje súčasné budíky sú CAN alebo neCAN.
Mám RJ motoru 038 906 012 E, s kódovaním 00005 (neaktivní CAN-bus bez ABS) a súčasné budíky 1U0 920 801 E (3 gen. immo). Nové budíky majú číslo 1U0 920 921 K (3 gen immo).
Niekde som sa dočítal, že pre SDI je potrebné upraviť RJ motoru, tak teraz neviem, či mám vôbec použiteľné budíky. Myslel som, že keď je rovnaká generácia imobilizéru budú fungovať.
Bude možné použiť nové budíky bez ďalších výrazných (výmena RJ motoru) úprav?
Ďakujem za odpoveď
Upraveno uživatelem JakubJ
