  • o 6 měsíců později...
  • o 9 měsíců později...
  • o 5 týdnů později...
Nestačí vyměnit jen páčku, pokud je osazena nejhloupější podvolantová jednotka. Ale ta jde koupit lacino na inzerát, já třeba sehnal za 570 Kč jednotku, co umí tempomat i multifunkční volant. Co máš za jednotku si můžeš vyčíst přes levný ELM327 adaptér. A seznam, co která jednotka podporuje za funkce: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
  • o 8 měsíců později...
