AMUNDSEN
Čau Kully,
pokud stale tvůj zajem trvá, soused má novou OII face s AMUNDSENem a má CD s mapou, mohu si ho pujčit a zkusit to vypálit jestli půjde v klonCD nebo tak.
Popřípadně ti to zkusit zkopírovat na tu SD kartu. Mapa zobrazuje velice pekně, vpodstatě stejně jako u COLUMBUSe.
Když tak se ozvy.
M.
Guest kuga2009
ČEST.. MÁM ORIGINÁLNÍ SD KARTU NAVIGACE TRAVELPILOT FX DODANOU S KUGOU KOUPENOU V D. MAPY JSOU POUZE NĚMECKO 2009.NABÍZÍM K OVĚŘENÍ FUNKCE NA FORU . V SERVISE MI LEHCE OZNÁMILI. ŽE JE NEZAJÍMÁ ŽE CHCI UPDATE, POUZE MI NABÍDLI K PRODEJI NOVÉ MAPY ZA 10000,-Kč FUJ NEMÁ NĚKDO KLOn MAPY čr ?
Guest Jakoubek
Ahoj,..pokud někdo máte zájem o navigační mapy pro navigaci Amundsen,..tak mám doma nový originální cd s mapama přímo od škodovky,..mám tu na foru inzerát v bazaru,..tak pokud by někdo měl zájem tak můžu prodat buď cd samotné za 2700 KČ nebo mapy z originálního cd překopírovat ve svém Amundsenovi na pamětovou SD kartu a tu vám za 750 KČ poslat,..
Dneska jsem si hral s kabelem v aute a zjistil jsem, ze na Amundsena lze pripojit parkovaci kameru. Viz. obr. post-133-1264016340_thumb.png
Pak jsem v adaptacnich hodnotach objevil polozku developer mode, ktera byla nastavena na disable, tak jsem nastavil enable, ale nic jsem nespozoroval. Co ta funkce dela ? post-133-1264016464_thumb.png
Malý seznam:
-Sometimes the OPS sensor field is not correct shown (complete yellow)
-Zielführung zur falschen Home-Adresse (Geokoordinate im Offroad speichern)
-"Navigation wird aktiviert..." forever
-Russian POI category name truncated at 50th Byte with invalid UTF8 character
-Delete all Navi data after Copy - Resume
- Kein Fortsetzen von "Delete all" nach System off
- Modified temperature configuration for high temperature state.
- RNS hängt sich bei Track Mel C auf.
- Falsches OPS-Bild nach Werkseinstellungen Rücksetzen
- HMI freeze nach Speichern eines Ziels in Moldawien
- Text "Wrong FGS!" entfernen
- Carsor steht nach Rücksprung aus Übersichtskarte an falscher Position (Bei
Verifikation MMS 247911 / KPM 5046523 aufgefallen)
- Falsche Daten im Info screen yes 0347
- production diagnosis command fails with reject message from RNS yes 0347
+ tlačítko Phone už s hf jednotkou nefunguje jen jako mute....
S rychlostí nemám vůbec problém, jediný, co mi trochu vadí je, že se po každým vypnutí hodí hlasitost navigačních pokynů na defaultní úroveň "6", což je trochu málo.
Co jsem pozoroval, tak hlasitost navigování se po vypnutí a zapnutí nastaví podle max. hlasitosti rádia při zapnutí. Např. mám "onvol" nastaveno na 7, hlasitost navigace mi vyhovuje 8, ale když to znova zapnu, navigační pokyny mám na 7. Řešení: nastavit si hlasitost při zapnutí na 8 (nebo víc).
