Okta I - RS look OCT II
Jo taky si mislim ze na takove spoilery tam minimalne musy padnout 17" (ja sjem jejih odpurce pro kazdodeni jezdeni ale proste ta octa za nima place).
Jinak neni spatnej napad nastrikat vrsek blikazu do modre ale radsi bych tu kapotu upravyl (pokud to nebude finance narocne kvuly lakovani).
Hlave ze to majitelovy liby, nemuze auto byt krasne pro kazdeho, ja treba mam decentni styl velmy rad ale take ocenim gdyz negdo da spoilery a plasty ale udela to tak jak ma!
Jj auto ještě není dodělané tak se na tom upravují poslední kousky... V týdnu jde na zatmavení oken a na čip... Kola zůstaly po předchozí oktavii tak se tam daly... Už se shání nějaké pěkné 17" - 18"...
Upravit kapotu? jako seříznout aby končila u světla?? Jinak k sedačkám ano hořejšky jsou z Fabie RS...
Tak zame celkem pekny az na par detailu ... ktere bych ubral ... jako: zamracena kapota.. na prednim narazniku sou divne ty postrani ouska ... na viku kufru bych nechal listu .. je tam ted moc velka plocha.. min modre na palubce .. jinak super ... a hodne moc se mi libi ty sedacky ty sou super .. to jsou origo z RS2 ? nebo upravene z OI ?? jo akola by to chtelo fakt min 17" :-)
Ač jsem antituner, tak se mi to jako z exteriéru líbí, ale Octa by potřebovala dopasovat zamračení kapoty k blatníkům. A hlavně žádný sportovní sedan nejezdí na 16tkách, nutně to potřebuje větší kola, navíc tyhle jsou moc obyčejné k tak výrazné karoserii. Asi bych dal origo z O2 RS..:D
Interiér nepůsobí moc vkusně, moc modré najednou... Aspoň plasty bych nechal v černé barvě, když už jsou takhle očalouněné sedačky... :palec: Proč myslíš, že RS má bílo černý interiér a ne například černo/červený, černo/žlutý... Interiér by měl být buď kontrastní a nebo neutrální, nikdy do výrazné barvy auta... Každopádně palec nahoru, zajímavý počin...
cau, me se to libi az na ten predek...lask super,... kluci to tady zkosueli napasovat vubec jim to nesedelo atd... tak koukam ze tobe to v celku sedi .. to je videt ze za tim je hodne prace... jak psies hlavne ze se auto libi tobe.,.to je nejdulezitejsi.. k tem kolukm jestli se muzu vyjadrit,,,.. dej 18ky.... :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
