chyba parkovacích senzorov
Ahojte máte niekto skúsenosť s touto chybou? Pri zaradení spiatočky nezopne cúvacie senzory...Ale pri vyraďovaní spiatočky na sekundu naskočia (teda iba v určitej polohe radiacej páky naskočí tá ikona auta ale nestihne to ani len zapípať  a hneď to zhasne)senzory sú originál...máte niekto skúsenosti? Nejaký senzor/čidlo alebo čo to môže byť?  ďakujem za každú radu
Zdar, otázka, mám OCII MR2006 predface, originál parkovacie senzory. Mal som tam originál rádio stream, a vtedy mi prestal fungovať jeden senzor, ktorý som objednal z číny, fungoval, ale občas sa ako keby zbláznil a pípal , medzi tým som vymenil rádio za 2din android isudar , senzor ten menený hlásil stále prekážku, tak som zohnal originál ale použitý z octavie. vymenil som ho a až jeden deň to fungovalo ok. ALe samozrejme na druhý deň, zase ten menený senzor hlásil prekážku aj keď žiadnú nemal. Tak som vymenil gateway pre senzory za faceliftovu, ale ta nefunguje, tak som dal druhú ako som mal. Ale senzor sa správa rovnako. Chcem ešte prehodiť medzi sebou dva senzory, či náhodou nieje chyba v kabeláži. Otázka nemal niekto podobný problém ,ak áno ako ste to opravili ? ĎAKUJEM J.
  • o 2 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
