Nejde nastartovat po výměně vstřiků
Ahoj, řešil jsem problém s prokapávajícím vstřikem na motoru BXE. Vstřiky jsem vyndal, přetěsnil a nechal zkontrolovat u Bosche. Po montáži zpět již motor nechytl. Točil jsem cca 10x 5 vteřin bez žhaviček a marně čekal na naftu. Občas něco vystříklo z druhého válce, ale pak přestalo.
Při výměně jsem měl zaškrcenou hadici zpátečky do nádrže, je možné že nafta spadla. Po výměně jsem propojil relé palivového čerpadla na cca 30vteřin. Před tandemem jsem kontroloval naftu, ta se tam tlačí. Jinde to těžko rozpojím bez zničení. Hadice jsou přilepený k krubičkám. Měřil jsem i kabelový svazek vstřiků na venkovním konektoru. Tam naměřím 4x odpor cívky. Najeto to má 200tisíc, je možné že by tandem byl slabý a nedokázal vytlačit ven vzduch z hlavy?
  • o 5 let později...
Ahoj mohu se zeptat na podrobnosti? Projevem mám stejný problém. Snad se nikdo neurazí Motor VW BXF, mám i o4 a měl jsem O2. Po repasi vstřikovačů nestartuje po vytočení zhavicich svíček nejde nafta z otvorů žhaviček. Jen fouká vzduch. Chci zkusit pomoci tandemu s odvzdusnenim vstřikovačů, ale mám nejasnosti, ten balónek, myšleno cokoliv co může vyvynout tlak vzduchu? např pumpička? A zda jsi ho použil během točení starterem, kdy se tandem otáčí nebo nejdříve natlakoval vzduchem pak odpojil a pripojil k paliv fitru a pak nastartovat? Děkuju František
Díky za tip. Už je vyřešeno. Nakonec to nebylo zavzdušněné, ale mojí nezkušeností. Neměl jsem dostatečně stlačené vstřikovače. Pak i nastavení šroubů o 180' nedavalo žádný smysl. Druhý pokus a klaplo to. Pomohla jedna dobře zacílená rada, delší klíč a více světla na práci. Pak už bylo jasné, co to má dělat. Odvzdušněni proběhlo palivovým čerpadlem skrze vcds, několik 30s cyklů. Nastartovalo až na potřetí a s nohou na podlaze. Diky a hodně spokojených kilometrů všem.
