Kontrolka dobíjení nesvítí v první poloze, VAG samý zkrat
ungy
Ahoj, mám problém s kontrolkou dobíjení..Nejdrive se mi v aute rozsvítila při jízdě...pak se pridala kontrolka ASR.po cca 100km zacala kontrolka dobíjení postupne zhasinat až zhasla úplně. Doma jsem to napíchl na VAG a vyběhlo tohle.
17911 - Signal zatizeni od svorky alternatoru DF Nesmyslny signal
            P1503 - 35-10 -  - - Sporadicky
Prošel jsem kabely, konektory, pojistky, plusy, mínusy. Na nic jsem nepřišel. Tak jsem myslel, že je vše ok. Jenže už jsem si nevšiml že najednou po startu už se nerozsvití kontrolka dobíjení. Auto jede, vše ok, ale nedobíjí. Altík měřený nedává nic. Tak jsem to znova prošel, nevim proč, ale už mi svítí trvale i kontrolka Airbagu a Vag mi píše strašné věci. Setkal se s tím už někdo? Ještě se chci podívat na spodek auta na nějaký konektor u převodovky a pak v týdnu k autoelektrikáři. Díky za pomoc.
Adresa 01     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 038 906 012 CL
   Komponent: G010SG 3316
   Kódování: 00002
   Opravna #: WSC 31480
   TMBBP21U618451423     SKZ7Z0A0802579
5 Nalezeny chyby:
18080 - Buzeni ventilatoru chladice 1 Preruseni/zkrat ke kostre
            P1672 - 35-00 -  -
18058 - Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju
            P1650 - 35-00 -  -
19561 - Prepinaci Ventil klapky v sani (N239) Preruseni/zkrat ke kostre
            P3105 - 35-00 -  -
17957 - Magneticky ventil omezovani plniciho tlaku (N75) Preruseni/zkrat ke kostre
            P1549 - 35-00 -  -
Readiness: N/A
Adresa 03     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1C0 907 379 D
   Komponent: ASR FRONT MK60      0103
   Kódování: 0021505
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
            013 - prosim precist pamet zavad - Sporadicky
Adresa 15     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 6Q0 909 605
   Komponent: 08 AIRBAG VW5       0006
   Kódování: 12344
2 Nalezeny chyby:
00532 - Napajeci napeti
            07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
01299 - Diagnosticke rozhrani datove sbernice (J533)
            49-10 - bez komunikace - Sporadicky
Adresa 25     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: Bitte Adress
   Komponent: e 17 eingeben
Žádné chyby v paměti závad
  nebo řídící jednotka chybové kódy nepodporuje
  nebo nastala chyba v komunikaci
Adresa 46     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1J0 959 799 AH
   Komponent: 5H Zentral-SG Komf. 0001
   Kódování: 04097
2 Nalezeny chyby:
00849 - Kontakt S na spinaci zapalovani -D
            25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
00912 - Spinac spousteni oken vpredu vlevo (E40)
            27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Adresa 76     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 6Y6 919 283
   Komponent: Einparkhilfe        0001
   Kódování: 00103
0 Nalezeny chyby:
Adresa 17     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1U0 920 810 F
   Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
   Kódování: 07122
   Opravna #: WSC 41343
1 Nalezeny chyby:
00779 - Teplotni cidlo vnejsi teploty (G17)
            29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky
Adresa 08     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
   Komponent: CLIMATRONIC     C 1.0.0
   Kódování: 01000
0 Nalezeny chyby:
Adresa 19     -------------------------------------------------------
   Řídící jednotka: 6N0 909 901
   Komponent: Gateway K<->CAN    0001
   Kódování: 00006
0 Nalezeny chyby:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
