Minidres OCTAVIACLUB.CZ do auta
zdárek tak jsem se k tomu dostal a objednávám také, díky budu čekat na instrukce k platbě
Objednavám: 1ks, Nick: HENSEL, ID clena: OC_2004-025
na kartičce mám sice 2006, ale trošku jsem pátral ve svých fotkách a pak jsem zabrousil i na tuninforum a jukl na datum registrace. Tenkrát jsem se tam registroval přesně v době kdy jsem od švagra kupoval mojí první fialovou oktičku a rovnou jsme tenkrát podal přihlášku i do OC ;-)
