Škubání auta při stabilní jízdě 50km/h
Zdravím,
mám dotaz, při jízdě přes město rychlostí cca 50-60km/h cítím lehké škubání auta, ať už mám zařazenou trojku nebo čtyřku. Otáčky drží stabilně ale jakoby spojka nebo něco netlumilo rázy motoru při lehkém mačkání plynu. Mohlo by to být ve spojce? Popřípadě nemá s tím někdo zkušenost?
Mám najeto cca 147 000km.
Octavia II 1.6FSI 85kw
Ahoj, neznám 1.6 FSi v OII která by toto nedělala.... prostě při stabilní jízdě nízkou rychlostí má člověk pocit jako by to furt přidávalo a ubíralo 😄 máme v rodině dvě s tímto motorem BLF a dělají to obě, na diag žádná chyba, co jsem četl stěžuje si na to hodně lidí i tady na fóru bys to našel... Jediný můj Golf 5 s 1.6 FSi s jiným kódem motoru (BAG) mi toto nedělal, ale Okty to dělají obě 😄 kdyby se ti to náhodou podařilo vyřešit tak napiš co pomohlo :)
Upraveno uživatelem Romix95
Jedna má necelých 150 a druhá bude mít za chvilku 220, spojky na obou původní a golf měl 203 když jsem ho prodal a nedělal to :)
Martin: Podřadit nepomůže a vím že nám to dělá i na tempomat, ale když se jede třeba na dálnici 130 tak to už nedělá 😄 paradoxně když je nízké zatížení tak s tím je problém
To úplně odpovídá, naprosto stejný projev... jak píšeš dost otravný, byl jsem rád že mé auto to nedělalo 😄 já zkoušel všechno možný a když jsem pak četl že to dělá více lidem tak jsem to řešit přestal a majitelé si zvykli, ale já bych z toho asi zbláznil 😄
Obě od toho co se koupili... Jedna má všechny cívky nový, rozvody i s přestavovačem vačky, nový kroužky ventily gufera všechny těsnění a dělá to, pak jsem z Golfa přehazoval i lambdu, vyčistila se klapka i EGR a nic stejně nepomohlo tak nevím... 🙂
Supr díky za info. Pomůže mi to určitě. Tak mě přijde jako řešení ta spojka, přece jen spojka tlumí razy motoru a převádí energii. A pokud bude nějaká pružina nebo něco unavené tak by to mohlo škubat. Každopádně pokud se rozhodnu dělat spojku a pomůže to, tak budu informovat.
  • o 10 měsíců později...
V 6. 8. 2019 at 22:16, Shonycek napsal:
Zdravím,
Zdravím mám stejný problém , vyřešil jste to nějak? Občas mi blbne i spojka , při rozjezdu to někdy kope a spojku mám zmáčklou akorát tak pak musím znovu zmáčknout a rychleji přidat plyn . Ale dělá to fakt jen občas a ted se přidalo to cukání.
  • o 5 měsíců později...
  • o 9 měsíců později...
