Nouzový režim motoru 2.0 TDi, 103 kW, BKD
Dobrý den, obracím se na zkušené automechaniky, zda mi budou umět poradit. Vlastním automobil Škoda Octavia, 2.0 TDi, 103 kW, BKD, rok výroby 2005, najeto 127000 km. Při jízdě v zátěži do kopce na 5. a 6. rychlostní stupeň při otáčkách motoru do 2500 vše OK. Při akceleraci a otáčkách motoru nad 2500 přestane z větší části reagovat plynový pedál. Plynový pedál reaguje pouze cca 1 cm počáteční dráhy, poté již bez jakékoliv reakce na akceleraci. Automobil jede pomalu v nouzovém režimu. Po zastavení, vypnutí zapalování a opětném nastartování se automobil resetuje a jede zase normálně. Na 1. až 4. rychlostní stupeň se tato závada neprojevuje. Automobil a samotný motor nevykazují žádné chyby. V autorizovaném servisu i po načtení diagnostiky si s touto závadou nevěděli rady. Nemá někdo ze zkušených automechaniků tušení, co by tuto závadu mohlo způsobovat? Již si nevím rady, co mám s automobilem dělat. Děkuji za nápady, poznatky a rady.
mám takový pocit, že překročna mez tlaku regulace turba (presne tak se mi to projevovalo) se po vypnuti zapalovani neulozi do pameti zavad motorove jednotky a proto nic nenacetli, pomohli by mrene hodnoty jak tu navrhuji a nebo jezdit a jakmile se to stane tak nacist. Jen se divim ze auto z roku 2005 ma najeto 127tkm, a ze by to prislo uz po 127tkm, me to potkalo na aute z roku 2007 s BKD motorem ale prislo to v 250tkm a v roce 2012, jen naznacuju ze pokud nemas zcela jistotu ze km jsou pravdive tak by to mohla byt indikace ze je to stocene.
