Vadný system startování. Do servisu!
uda10
Zdravím chlapci,
poprosil bych o radu. Octavia III 2.0 CRM 110KW, 2015.  Občas po zapnutí klíčku do první polohy (někdy i při běžícím motoru cca po 5 min jízdy) se objeví chybka se žlutým klíčkem: Vadný system startování. Do servisu!
Po cca 15 sec zmizí, cyklus se opakuje 2x až 5x a pak klid. Motor normálně startuje, jede v pohodě, motor jak zahřátý tak studený... Chyba se objeví i při použití druhého klíče....
Pokud by byl nějaký nápad kde hledat..... (Měl jsem podezření na špatný kontakt u snímače imo, ale kontakty vyčištěny, všechny konektory u spínací skříňky vyčištěny, chyba přetrvává)
Přes VCDS jediná chyba v 09 - centrální elektrika,  ostatní jednotky bez chyb
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AJ    HW: 5Q0 937 086 AJ
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Revision: --------    Serial number: 86582709150335
   Coding: 0C020846424702FB47E04000001407080000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 020B3C09950F165AC3-8056
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5E1 955 119     HW: 5E1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS371 150903  041 0570
   Serial number:         150911052002
   Coding: 065DDD
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0004
   Serial number: 20711976
   Coding: 00885D
   Relative Air Humidity Interior Sender:
1 Fault Found:
135432 - Terminal S
          B11A5 11 [008] - Short to Ground
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 184529 km
                    Date: 2019.07.30
                    Time: 18:41:43
Předem děkuji za každý nápad ...
  • o 7 měsíců později...
  • o 9 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
