Martypova modrá...
no presne, abys nenechal ten difuzor nekde na ceste :palec:
ja mam svoje auto rad a nechci ho uz pouzivat jako stehovak :) to ji ceka v zime...asi ale v zime stejne nemuze jezdit kvuli snizeni takze neva :D
navic to zavisi na tom jak a kdy dorazi mlada, jestli pojede uz rano tak mozna pojedeme jen octou
kdyz dorazis tak to bude fajn, budeme s jardou a baurakem stavet stany a sezeni, jinak je vse OK a do aut se mi to vejde v pohode :)
ale do niceho tenenutim urcite si kvuli me neber volno :) to by byla skoda :)
Jelikož nemám dovolený zrovna 4 týdny jako většina, tak si jí vezmu rád a uteču někdy dopoledne z Práglu za Váma... :)
To mě taky dost zajímá, jak to bude vypadat v barvě, taktéž jsem nad tím uvažoval, tak pak nahoď výsledek, ať mám inspiraci... :(
Neboj,i ja jsem sam zvedavej.. ;) O vikendu by to melo byt hotove,snad..doufam.. :(
Olaf: Objednano, v patek kdyz to stihmu,to vyzvednu..Tak nejak s tim pocitam.. ;)
Chjetjov: No praaave,ze me se libej oboje,tak az na to prijde,budu zase v riti.. :D :(
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
