Martypova modrá...
Jak jiz nekteri tady na foru tusi... :smich:
Po trech spokojenych letech v OI RS jsem poridil OII RS, rekl bych - jak jinak.. :smich:
Rok 2006 s 90tkm o kterych vim,ze jsou poctive.. :smich:
Co se vybavy tyce, snad nic mi nechybi,az na par drobnosti bez kterych se obejdu,ale mozna casem pribudou,jako treba zadni PDC.. :smich:
Takze komplet el., climatron, xenon, maxi-dot, vyhrev sedacek, zadni sterac, navi columbus, tempomat atd atd...Klasika RS s par drobnostmi navic. :palec:
S autikem uz jsme spolu v minulosti par tisic km nabehali, jelikoz bylo v rodine, takze se uz trochu zname.. :o
Uz je doma par drobnosti,jak do interieru, tak bude jinak hned i par veci zvenku.. :smich:
Prihazuju zatim jen tri "rychle" mobil fotky.. ;)
Upraveno uživatelem Martyp
:smich: Diky moc Vam vsem..Jak za pochvaly,tak za prani stastnych km.. :smich:
Olaf: No,jeste nevim..Spis budou soucasti zase "zimni vybavy", stejne jak na OI,kde letos vydrzely malicko dyl :smich: ,ale jeste to nevim jiste..
Doli: No, chtel bych je..Jen ted chvilku pockam asi..Resp bych potreboval prodat ty z OI.. ;)
Doma jsem je zkousel "oprit" jeste obute o auto abych vedel a takhle to dopadlo..Myslim,ze to neni zle..
Neznalek: Benzin,jak Michal K. spravne podotkl..Vis jak ja to mam s tou naftou.. :smich:
V utery jedu na folie,tak se tesim,jak malej kluk.. :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
