Martypova modrá...
Tak od vikendu je na auti zase par novinek... :lool:
Jednou jsou mracitka-ktery se kazdymu libit nemusi,to je pravda-ale me na OII proste jdou,to auto se fakt mraci.. :lol:
..a druhou je antenka ala Audi... :palec:
Jo a muzete si povsimnout,ze opravdu podozky z pod SPZ zmizely.. :palec:
Diky panove.. ;)
Kokyn: Jj, Rado,to mas pravdu..Mel jsem ji 3 dny a uz sme frceli na folie..neslo to bez nich.. :D Je to hurza,jak si clovek zvykne... :palec:
Gowster: Diky.. :) Ano,mracidla jsou od milotecu..Sedi tam pekne,auto se fakt mraci a instalace na par minut..Nastesti uz se to nemusi matlat betelinkem,jako driv..Takze az me prestanou bavit, muzu je sundat, oboustranou lepenku umeju a bude.. :)
Diky za nazory.. :smich: Jak jsem psal v prvnim prispevku,predevsim ten znak je provizorium,asi tam dam origo,tehle tam dost sviti a Chjetjov to nazval mozna spravne... :smich: Dle meho se stejne barva z masky brzo otluce od kaminku..Zatim je to jen na zkousku,tak uvidime.. :smich:
Nebo jeste moznost cislo dve,ze to tak necham a hodim do cerny zrcatka a kola.. :palec:
Upraveno uživatelem Martyp
Storm to taky napasl dobre, nuplne to nenadchne,ale je to proste jine a o to jde.. :smich:
O tech cernych zrcatkach premyslim celkem hodne...Napadlo me nelakovat, je,ale potahnout cernou lesklou folii,coz by mohlo byt urco jednodussi..no uvidime.. :smich:
Kazdopadne diky vsem za nazory! :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
