Canbus, Octavia 1
marekgo74
před 8 minutami, Konny napsal:
Pokud chces dat ledky do blinkru, tak tam musis dat i rezistory, ktery budou mit odber tech 21W, takze 4x21W a kazdy paralelne pridat k zarovce.
na dve by to mohlo ísť aj bez rezistora ? Máš s tým osobné skúsenosti na Octavii  ?
před 3 minutami, marekgo74 napsal:
ako sa to bude sravat bez rezistora ? J e potom potrebné kupovať žiarovky s canbusom ?
