Přes rádio bolero mohu telefonovat ale nemohu pustit hudbu
Zdravím, mám superba 2.0 TDI 103 Kw rok 2010 a rádio bolero když se připojím přes bluetooth mobilem tak mohu volat, ale když pustím hudbu v mobilu tak hraje hudba jen na mobilu a nepřenáší se do auta. Když pak zmáčknu tlačítko média tak se mi objeví 5 možností a jediné které funguje je audio a např, na BT-audio nemohu kliknout protože to nic nedělá takže nevím kde je chyba v ostatních verzích superbu i octávek mi to jde v pohodě. Zkoušel jsem se připojit i přes USB kabel a proklikal jsem se na AUX ale opět mi to hrálo jen v mobilu a ne v autě.
před 2 hodinami, Ol@f napsal:
Bude třeba vyměnit jednotku a dotahnout jeden par kabeláže do rádia aby to hrálo stereo.
čteš to vůbec ? kupovat to nemusiš pokud ti to někdo dá zadarmo, jako ještě je tu možnost že to bude stačit nakodovat v radiu ale to se nedozvíš dokud se nepodíváš na to číslo jednotky
    • Přesně to znám, rodiče si koupili nového žigulíka, 2106 (1600) byl tehdy ten nejlepší. Postavili i kvůli němu novou dvougaráž a pod trámy na strop se natloukl heraklit (nebo jak se to jmenovalo) a udělala se hezmá stropní omítka. Asi po dvou letech co to bylo postaveno šel taťka jeden den do garáže (s autem se jezdilo tak 1x do měsíc, měli jsme ještě jiné) a strop o ploše  tak 3m2 spadl na auto. Nějací parchanti zvrchu vyžrali celý ten polistyrén, zůstala tam jen ta vrstvička rábicu a jednou to už nevydrželo ... . Takže náš klenot utrpěl pár šrámů.
    • No ty kravo, tak to je teda stesti jako prase! 🙂
    • Příběh "Jak mi globální oteplování zachránilo auto". Protože bylo teplo, tak už jsem samozřejmě jezdil a měl jsem auto 3 týdny na dvoře... když nehlásí nějaky mordor nebo krupobití, tak to mám radši po ruce, když ta garáž není u bytu ... No, a jak ted hlasili a pripadny snezeni, tak jsem auto predminulou sobotu umyl a měl v plánu ho schovat ... přijedu ke garáži, otevřu a tam tohle překvápko ze stropu ... jakože, nevím, kdo při mě stál, ale fakt štěstí :-) Tak jsem zase odjel na dvorek, sníh nesníh ... lepší než mít na autě tohle... některý kousky byly silný tak 2 palce ... No a budu mít teda jinou garáž...
