Moja stíhačka
Dakujem velmi pekne. Mam tiez ETKU ale nevedel som, ze zarazka pryzova je doraz. Striekal som to normalne ako pisu tu niekde chlapci v navode. Len budem musiet striekat este raz lebo to neni uplne hladke. Ale moze to byt aj tym ze na vrch som daval matny lak a nie leskly. Na bočných vyduchoch a na kluckach mam lepeny dekor ktorý som mal aj na radio. Vid foto prva strana. Tamte sa mi nechce davat dole a striekat. Lepsie by bolo to uplne rozmontovat aj tie mriezky a tak striekat. Lenze som nevedel ako ich dat a nechcel som ich zlomit. Ale zatial mi to staci.
Hoši, mám taký problém. Stále keď sú silnejšie mrazy a ráno keď naštartujem auto, tak mi asi 4x zapíska a zahlási na maxiku červeným aby som skontroloval hladinu chladiacej kvapaliny. Po druhom nastartovaní to vacsinou zmizne. Tak neviem. Aj vcera boli mrazy okolo -15 motor bol zohriaty a pri jednom momentne ked som spomalil tak mi rucicka teploty trosku klesla ale potom bola znovu v strede. Je mozne ze to cidlo je stuhnute a preto mi pise tu chybu ked je mraz? Dakujem
jj Medan je daval do RS..
Ja je implantoval do stavajicich mlhovek.. jsou ve vlakne i fotky jak na to.. proste domntaz parabol, nasledna fixace pomoci dratku a pak pouziti lepiciho tmelu na okna.. a drzi to jak helvetska vira.. Konektory k mlhovkam jsem odcvakl a napajel tam ty co jsou soucasti toho dodanyho baleni, takze se to da kdykoliv odpojit. Jediny co, ze mi to hlasi na MAXIDOTU chybu.. jeste jsem se nedostal k tomu, abych si pohral s odpory. Ale jinak vse plne funkcni.. Nakodovana Amerika.. sviti mlhovky a pri vjezdu do tunelu svetelny cidlo zhasne LED a rozsviti svetla.. vse je funkcni.. akorat ta chybova hlaska.. Ale to se da odladit :lool:
Dakujem veľmi pekne. Tak ja si to asi objednam. Len potom tie odpory budem musiet poriesit s niekym co tomu rozumie. Lebo ja niesom elektrikar heh.
Ešte jeden dotaz, nemusím odcvakávať konektory na hmlovky? Stačilo by keby som ich len odpojil a zaizoloval však? Tam píšu, že k tým led dávajú komplet príslušenstvo na napojenie.
