Záměna řadící páky...
Guest Dejvid
Dobrý den...Dostal jsem řadící páku s rámečkem (řadící páka komplet) která je do Octavie II. stím že do mé Octavie I. 1.9Tdi bude bez problémů pasovat...Jenže když už sem se teda ktomu odhodlal,nepasuje! Je menší rámeček a vůbec spodek řadičky je menší než u mé Octavie I. Takže otázka zní,je možná záměna?Nebo nelze zaměnit ? Děkuji za info,či radu....Předem děkuji
Tak něco podobného jsem řešil když jsem dával řadičku ze SuperbaII do OII.Použij rámeček z OI a napasuj to na stávajici.Chápeš?
To mě taky napadlo,ale tím na každé straně (u popelníku/ruční brzdy) vzniknou prázdná místa,to estetycky není košééér
Je to úplně jednoduché.Z řadičku OI demontuj je nacvaknuta ve dvou rámečcích, odlep rukáv. U řadičky OII odlep rukáv z rámečku a
nalep jej do rámečku OI. Rukáv OII je trošku menší,ale v pohodě se tam dá nalepit (doporučuju ještě před lepením vyzkoušet).
Jinak vypadá a pasuje úplně perfektně. Celé přehození je jednoduché cca 20 minut.
Upraveno uživatelem Machy
Je dřevěná potažená asi nejspíš koženkou nebo kůžu ted netušim. Připevnuje se jako ty tuningový z teska :rolleyes: těma stavitelnejma šroubama ale tyhle se naštěstí nesežvejkaj :rolleyes: zpracování jako takový je fakt pěkný ;) můžeš si vybrat ze spousty podsvícenej motivů i barev. Našel jsem ji na aukru dělá ji tam jeden chlápek a vyšla mě tušim o vánocích se slevou za litr. V jiný aukci k tomu ještě prodával pytlík ale já ji dal do původního jen jsem asi 2 cm seříz a je tam i tak :) Nevim jestli sem můžu dát přímej odkaz na aukro jinak ti to pošlu to SZ ok?
Upraveno uživatelem Sentinel
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
