Sigi Odesláno Únor 6, 2020 Sdílet Odesláno Únor 6, 2020 Může někdo pradit kde sehnat lamely do diferenciálu na octavia III kombi diesel 4x4 r.v.2014.Čerpadlo funguje,ale zadek se nepřipojí.Děkuji za pomoc Sigi Odkaz ke komentáři
andy109 Odesláno Červen 30, 2020 Sdílet Odesláno Červen 30, 2020 Mám asi rovnaký problém. Ked je auto dvihnuté točia sa všetky kolesa, ale pod záťazou to len píska. Diagnostika nic nehlasi. Dajú sa tie lamely niekde zohnať? vadny haldex.mp4 Odkaz ke komentáři
andy109 Odesláno Červenec 16, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2020 Nikto nevie pomôcť? Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 29, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2020 nemáš systém plný bordelu, jak se v něm měnil špatně olej? často se zanese sáni u čerpadla.... Odkaz ke komentáři
andy109 Odesláno Říjen 3, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2020 auto bolo znova v servise teraz vymenil olej tak ako mal s tym ze vybral aj cerpadlo kde bolo plno bordelu ycistil to aj napriek tomu to nepomohlo tak som vymenil aj cerpadlo za nove, ktore som skalibroval to tiez nepomohlo. teraz uz auto ani nepiska pri hrabani ako vo videu a zadne kolesa sa ani nepohnu. ked je auto dvihnute tak sa tocia vsetky 4 kolesa. a vcera mi vyhodilo novu chybu: Address 22: AWD Labels: 0CQ-907-554.clb Control Module Part Number: 0CQ 907 554 D HW: 0CQ 907 554 D Component and/or Version: Haldex4Motion H52 7076 Software Coding: 0001 Work Shop Code: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001 (SK37) ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_SK12.rod VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012 1 Fault Found: C1113 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Mileage: 157993 km Date: 2020.10.01 Time: 16:22:40 Odkaz ke komentáři
andy109 Odesláno Říjen 6, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2020 Nakoniec to bola zatečena riadiaca jednotka, ale nestacilo ju len vymenit , ale bolo treba aj skalibrovat čerpadlo na haldexe. Odkaz ke komentáři
