octavia 1.9 TDI
Dobrý den,nemá někdo zkušenost se spojkou na octavii 1.9 TDI,81kw po načipování na 105kw a kroutícího momentu 350nm,po načipování jsem dal celí noví spojkoví set od sachse dvouhmotný setrvašník,lamela,přítlačák a ložisko do ujetí 50o km spojka prokluzovala prý si musí sednou.pak přestala a vše bylo v pořádku až do ujeti cca15000km a cačala prokluzovat při 1800-2000 otáčkách a auto začalo více vybrovat.nemá někdo zkušenost co stím udělat?díky všem a pěkný den.
Úprava nebo noha na spojce nebudou OK.  Není problém točivý moment, ale jak rychle nastoupí. Rázový nástup během 200 ot. sice každého ohromí, ale spojku bohužel také. Nebo spíš ochromí. Dle přesných hodnot typuji firmu, bez brzdy s certifikátem. Možno upravit tak aby spojka vydržela, nebo přeobložit, či posílit sportovním kitem. Ovšem za cenu nekomfortu.
Menší komfort je ,  ale řešení dobré. Ovšem platí co jsem psal výše, se špatnou úpravou dostane klika o něco více na prdel.  Pokud by jsi spojku zajel se sérií, aby jsi jí nepálil, fungovala by podle mě stejně . stačí cca pár tisíc.  A bez práce.  Případně rozumnější sw. Nemyslím parametry , ale průběh.
Dobrý den, mám dotaz mám oktávku r.v 1997. Nejde na startovat, přijela jsem s obchodu, auto chcípla. Poté už nešlo nastartovat, nerozsvítí se kontrolka žhavení. Relé 109 to není, 3x měněno za nové. rozsvití se pouze když se ručně sepne. Myslela jsem, že muže být špatná jednotka, sehnala se nová, nic. Pří zkoušení zda jde do jednotky proud se ukázalo, že ne. Takže to může být elektrinou. Měl někdo podobný problém? Děkuji
