Přehřívání Octavia III 1.6 TDI
V 14. 2. 2020 at 17:09, Vengli napsal:
Nějakých 120 tisíc. Takže výměna pumpy, nebo rovnou rozvodů? 🤔 Tam je nějaký pohyblivý díl?
Vymenit vodni pumpu. Meli jsme ted stejny problem. Kdyz se delala pumpa, tak jsme rovnou udelali rozvody. Ve znackovem servisu rozvody material cca 6 tisic, pumpa + prace 7 tisic. Celkem tedy vcetne rozvodu asi 13 tisic.
Přes oběžné kolo je clonka, které při studeněm motoru překrývá oběžné kolo z důvodu rychlejšího ohřevu motoru. Stává se, že se v té poloze zasekne a cirkulace chladicí kapaliny je pak nedostatečná.
Nechal bych rovnou vyměnit celou rozvodovou sadu s pumpou, pumpu nejlépe originál, jsou už modifikované. A ještě bych nechal propláchnout a vyčistit chladicí systém a dát novou chladicí kapalinu, už je taky modifikovaná G13 výrobce BASF, orig. číslo 5E0 121 013
