Passta
Informace
  • Zájmy
    Příjímací technik RF Auto, Brno
2 548 zobrazení profilu
Passta's Achievements
2
  1. Na této fotce jsou zrovna nasazený Pro-kit a uložení powerflex. zkoušel jsem to na zimu, abych nedrbal nárazník o sníh a zmrazky. Dnes je to už stabilně na Sportlinech, octa už dnes jezdí jen při krásném a suchém počasí, jinak jezdím Freelanderem. Ale bacha, Powerflex dělá dvě varianty, standartní výšku a sníženou o 1 cm
  2. Jedlis: tomu předku se dá pomoct níž, Powerflex dělá horní uložení o 1cm nižší než původní. Někde tady v mým vlákně je vidět, mám je tam namontovaný.
  3. Eibach Pro-Kit jsou -30mm bez progresivního vinutí, jsou vhodné na sériové tlumiče. SportLine jsou -50mm, s progresivním vinutím, na sériových tlumičích se to houpe, je potřeba tlumiče tvrdší. Já je mám v kombinaci s tlumiči Bilstein B8, pružiny jsou vlastně stavěné pro ně. Je to tuhé, ale na menších nerovnostech právě to progresivní vinutí umožňuje celkem pohodlnou jízdu bez rázů. Když jsem zkoušel na B8 dát Pro-Kit, tak to bylo moc tvrdé a dokonce auto občas odskakovalo.
  4. Přes oběžné kolo je clonka, které při studeněm motoru překrývá oběžné kolo z důvodu rychlejšího ohřevu motoru. Stává se, že se v té poloze zasekne a cirkulace chladicí kapaliny je pak nedostatečná. Nechal bych rovnou vyměnit celou rozvodovou sadu s pumpou, pumpu nejlépe originál, jsou už modifikované. A ještě bych nechal propláchnout a vyčistit chladicí systém a dát novou chladicí kapalinu, už je taky modifikovaná G13 výrobce BASF, orig. číslo 5E0 121 013
  5. Může být zaseklá clonka ve vodní pumpě, kolik to má najeto?
  6. košin: já? Ty jsi s tím začal 😀
  7. Já ji prodávat nebudu, to co v ní je, nikdo neocení, nemyslím peníze, ale hlavně čas a nedejbože mít ji někde v okolí..... Mám to auto rád, vždycky mě všude dovezla a ještě doveze. Na jaře se opraví nedostatky na karoserii a dostane nový kabátek.
  8. Diky Martine. Octu jsem se rozhodl setrit, hlavne v zime, tak jsem poridil druhe vozidlo. Ale stejne jsem octe poridil nove zimni papucky 😉
  9. No.... do milionu to je cca 9let. Zatím jsem ani nepřemýšlel o výměně za něco jiného, tak asi jo, nebo spíš do té doby, než mi to zelená lobby zakáže provozovat. 😉
  10. Dane, na to můžu říct jen jedno......nááájs 🤩
  11. Koukám, že jsem tu dlouho nic nedal. Tak trošku opráším svoje vlákno. Nějakou dobu octa jen jezdila a jezdila, pak se mi naskytlo turbo 1749VB z ARL a tim to zase začalo, dnes už je i komplet vedení k turbu z ARL, FMIC, teď šetřím na Race520 a pak na odladění. A taky něco do interieru, aby se necítil ošizen. A stk jsme taky zvládli bez ztráty kytičky.
  12. Zdeněk Vrána, Deblín 54, 664 75 samolepka číslo 9. Dík
  13. Dnes cca v 6:30 Brno Bystrc smer centrum cervena jednicka s logem na viku kufru
