135vas Odesláno Březen 6, 2020 Sdílet Odesláno Březen 6, 2020 Prosím o radu..... Je to už rok co jsem začal pozorovat že např. při výjezdu z kruháče nebo na křižovatce při odbočení v pravo se při jízdě pod plynem ozývalo lehké kovové ťukání od levého předního kola (asi). Na dílně nic nezjistily takže jezdím dál. Po roce ježdění (30000km) se zvuk začíná stupňovat, na 1,2 a nyní už i na 3 ale když vyšlápnu spojku tak to přestane. Nyní jsem zjistil že to dělá při otočení volantu do prava i leva ale když dám plný rejd na parkovišti abych to vyzkoušel tak je auto zticha do prava i leva. Ten kovový zvuk je vždy pod plynem a mírném zatočení volantu - l pravo více, v levo méně. A ještě se pridala taková divná věc - dobržďoval jsem do obce (50) - čtyřka bez plynu a po lehkém přidání se ozývalo silné kovové klepání až drhnutí, když jsem sundal nohu z plynu tak nic, přidal jsem plyn zase to začalo a tak po 10 vteřinách to začalo slábnout až to zmizelo a to jsem jel rovně a volantem nehýbal. Tohle už se neděje ale to kovové klepání při zatáční je pořád a stále hlučnější. Na dílně tvrdí že nápravu kontrolovali a homoklouby také vše je čisté namazané bez vůle a manžety nepopraskané. Co s tím? Už začínám mít strach jezdit.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hado Odesláno Březen 9, 2020 Sdílet Odesláno Březen 9, 2020 Celkom zvláštne, ale príde mi to ako servo. Aspoň podľa toho, že doľava to robí zvuky menej ako doprava. Máš elektrické alebo hydraulické? Niečo podobné mi robilo, na Fiate Grande Punto. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
135vas Odesláno Březen 9, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 9, 2020 servotronic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hado Odesláno Březen 9, 2020 Sdílet Odesláno Březen 9, 2020 Hm, a nejaké iné zmeny na riadení? Pri servotronicu, by mal volant stuhnúť vo väčších rýchlostiach. (Stuhne?) Netrase sa volant pri tom klepaní? V každom prípade na Fiatke to robil snímač uhlu natočenia volantu, ktorý odosielal vadné údaje. Neviem či ti táto info pomôže 🙂 Neviem či to môže mať nejaký súvis. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
roomos3131 Odesláno Srpen 6, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2020 Hm, a nejaké iné zmeny na riadení? Pri servotronicu, by mal volant stuhnúť vo väčších rýchlostiach. (Stuhne?) Netrase sa volant pri tom klepaní? V každom prípade na Fiatke to robil snímač uhlu natočenia volantu, ktorý odosielal vadné údaje. Neviem či ti táto info pomôže [emoji846] Neviem či to môže mať nejaký súvis.Je to ložisko ,vymena a bude klud mal som podobne problemy.Odoslané z SM-N960F pomocou Tapatalku 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 7, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2020 (upraveno) Překontroluj, dotáhni středový šroub v náboji co drží homokloub,dotáhni na 200Nm + 90° Měl jsem něco podobného a problém byl vždy v tahu. Pokud to nepomůže, tak ložisko. Upraveno Srpen 7, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
