pym Odesláno Duben 22, 2010 Sdílet Odesláno Duben 22, 2010 Je možné dát na 1,6i 74 kW s mechanickym ovladanim plynu to elektronické? Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Duben 22, 2010 Sdílet Odesláno Duben 22, 2010 Mozne je vsetko, len na kolko si to cenis... Budes musiet vymenit klapku, RJ, kabelaz v motorovej casti, termostat, .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest grip Odesláno Leden 4, 2012 Sdílet Odesláno Leden 4, 2012 Čauky mam dotaz mam 1.6 75kw a zlobi mě plynový pedal jako by měl nějakou prodlevu,když na něj lehce šlápnu tak nedělá nic a pak vystřelí.Při rozjezdu jsem jak začátečník nemúže to dělat klapka? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 4, 2012 Sdílet Odesláno Leden 4, 2012 grip: to je bohužel u 75kw verze normální jev, je to tzv. přechodový stav, kdy se lehce šlápne na plyn a ono se nic neděje a po chvilce vyletí otáčky, jinak tento neduh odstraňuje Cimbu http://cimbu.cz/index.php?page=ecu&chip=42&lng=cze ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
