borlan Odesláno Březen 23, 2020 Sdílet Odesláno Březen 23, 2020 (upraveno) Tak asi na 99% došlo i na mne, snažil jsem se o tom na foru přečíst kde co. Podle některých je TO časem nevyhnutelné u 16tiletéhoTDI 320tkm (stav tacho, skutečnost může být i jiná). Už 3x jsem dolíval vodu během cca 3 týdnů. Pro zajímavost soupis zjištění/akt.stavu: 1/ Jízdní vlastnosti, starty nepozoruji změnu. 2/Nepozoruji významný kouř po startu ani při jízdě (ani bílý či jiný) 3/ Není šlem/emulze na víčku oleje. 4/ Voda v baňce se jeví čistá růžová, nevidím nečistoty. 5/ Nenašel jsem žádnou louži (mohl pochytat kryt pod motorem?), zběžná prohlídka pod kapotou nikde mokro, nepoblitá baňka... Ještě zapomenul zkouknout měrku oleje (šlem a zvýšení hladiny) a u nastartovaného motoru kouknout na projevy v baňce (hladina, bubliny...). Hlava se brání přijmout fakt, ale zřejmě mne výměna těsnění (v horším případě hlavy) nemine...momentálně mám poměrně velkou depku... 😞 MÁM ZÁSADNÍ OTÁZKU - CO SE MŮŽE STÁT, KDYŽ NEBUDU TEĎ ŘEŠIT (zasranej virus/karanténa/nouzový stav v republice...) A JEN DOLÍVAT? Bez auta se teď prostě neobejdu...max. se pokusím někde vyjednat na počkání test CO2 v soustavě. Prosím o názor, dík předem. Upraveno Březen 28, 2020 uživatelem borlan Těsnění hlavy se vyloučilo, řeší se dále těsnost okruhu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
haffy Odesláno Březen 23, 2020 Sdílet Odesláno Březen 23, 2020 Ahoj, toto iste som si zazil pred rokom, este kontrola tlaku v chlaadiacom systeme, ci nie su tvrde, pretlakovane, hadice, ale podla mna to proste bude tesnenie pod hlavou. Myslim si, ze v zasade sa pri dolievani a kontrole nemoze stat nic zavazne, pozor na prehrievanie motora, ale doporucujem cim skor riesit, pri dlhodobom neriesenie sa urcite oprava predrazi. Doporucujem pri tejto vymene urobit vsetky mozne opravy v mototre ked uz bude hlava dole, samozrejme nove sroby na hlavu, tesnenia, gufera, proste vsetko, aby si to nemusel po case otvarat opat. Tak isto ventily, voditka atd...Toto je vlastna skusenost. Prajem este vela kilometrov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Březen 28, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 28, 2020 (upraveno) Tak sláva! Problém se mi asi podstatně zmenšil - konečně se uniklý fridex prosákl skrz spodní kryt motoru. Je to teda netěsnost chladícího okruhu. Teď jen kde to je a jak opravit. Musím se domluvit na rampu jinak kryt nesundám a shora tam není vidět. Když to bude pumpa, tak co obnáší oprava? Asi demontáž rozvodového řemene? To by asi chtělo rovnou řemen vyměnit (z důvodu stáří, km má myslím 100tkm a sada byla na 160tkm). Nebo by byla jiná možnost? Nějaký samotěsnící prášek do okruhu to asi nevyřeší. Jak se díváte na tyto metody? Upraveno Březen 28, 2020 uživatelem borlan Oprava automatického překlepu na mobilu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Březen 28, 2020 Sdílet Odesláno Březen 28, 2020 Nejdřív,od kud to je. Pumpa vyměnit i s rozvody,chladič jedině nový, povolená hadice dotáhnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OIKroutibrk Odesláno Březen 28, 2020 Sdílet Odesláno Březen 28, 2020 Jak pise Martin, zjistit odkud to tece, pak resit. Mozna male nasmerovani, ja mel prasklou prirubu chladiciho okruhu na motoru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Březen 28, 2020 Sdílet Odesláno Březen 28, 2020 Tam nemusí těsnit cokoliv, hledat a koukat,pak řešit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Duben 12, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2020 Tak jsem se dostal konečně k sepsání finále mojí kauzy: Dostal jsem se u kámoše na zvedák a po odkrytování motoru solidně kapal fridex ze spodní řemenice (klikový hřídel) drážkového řemene (kryt motoru to poměrně dlouho zvládal zadržovat a tak jsem neviděl ten únik). Řemenice klikového hřídele rozvodů a celé rozvody jsou krytované a ani zhora po rozepnutí krytu rozvodového řemene nebylo bohužel k čerpadlu vidět. Nicméně z toho, co jsem viděl zdola jsem se utvrdil, že to nemůže být nic jiné než řerpadlo, že v tom místě jiné hadice apod. nejsou. Považoval jsem za velmi nepravděpodobné, že by začal téct statický "O" kroužek mezi čerpadlem a blokem motoru (to by pak asi stačilo jen vyměnit těsnění), a že spíše protéká voda skrz těsnění hřídelky = nové čerpadlo. Výměna čerpadla = sáhnout do rozvodů.Měl jsem chvíli dilema - na rozvodech jsem měl sice jen 105tkm (namontovaná sada vč. čerpadla s deklarovanými 150tkm výdrže), ale poměrně hodně roků - montováno v 12/2012! Vyměnit jen čerpadlo a rozvody znovu udělat až nastane čas za cca 2-3roky? Rozhodl jsem se nakonec pro nucenou předčasnou kompletní výměnu rozvodů, hlavně vzhledem ke stáří řemene (výměnou jen starého řemene a čerpadla bych už moc finančně nepošetřil) a budu mít klidnější spaní. Po úvodním oťukání běžných servisů jsem se zhrozil - bavili se v základu 6tkč materiál a 2tkč práce...a to jsem si byl docela jistý, že by to nebyl strop až by došlo k zúčtování... Na poslední chvíli se mi podařilo pře strýce sehnat mechanika, co byl ochoten namontovat moje věci a za slušnou cenu práce. I když jsem si musel dojet 90km, tak se myslím vyplatilo - kompletní Inu jsem pořídil za necelé 3tkč... Tak mám vyměněno jsem rád jak blecha, že nedošlo na to těsnění hlavy nebo hlavu. Zatím klepu na dřevo, vše ok a snad i dlouho bude... Tímto bych toto téma uzavřel, děkuji všem co se snažili pomoci. 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
