Teplotní čidlo
Dobrý den, o teplotním čidlu už se psalo hodně ale nikde jsem nenašel můj problém. Mám Octavii 1.9 TDI 81KW.
Můj problém spočívá v tom že motor si myslí že je pořád studený, kontrolováno přes VAG. Čidla už jsem zkoušel 3(nová), termostat je také nový. Na budíku teplota vyšplhá na 90 a drží.
Jedině mě napadá že čidlo posílá do řídící jednotky špatný údaj.
Prosím o radu, děkuji moc.
Mám tam jedno čtyřpinové čidlo. Problémy se starty nemám jak za studena tak za tepla. Na VAGU, jsem zjistil, že i když je motor zahřátý, tak si myslí že je studený. Čidla už jsem měnil 3 a všechna nová. O čidle v čerpadlem jsem nevěděl, tak zkontroluji.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/028906040c-snimac-teploty-de-9878.html
To je ono?
Musel jsem objednat nový kabel k diagnostice, tak potom napíšu ty teploty. Ale vypadá to, že už se někdo hrabal v elektrice. Ty kabely co vedou k teplotnímu čidlu jsou nějak  v jednom místě pospojované. Tak jestli nebude problém v tom.
Jde proměřit ten konektor co je zasunut do čidla?
