2DIN rádio jde ztuha, nefunguje DAB a rádio ztrácí napájení
mivasi
Ahoj,
měnil jsem autorádio (původně 1DIN, jehož rámeček byl při vyndávání docela zničen) za 2DIN Pioneer AVH-Z3200DAB. Jeho plechový rámeček šel dovnitř neskutečně ztuha, chtělo to dost zabrat, a i rádio samotné šlo do rámečku celkem nesnadno. Výsledkem je, že je zacvaknuté v plechovém rámečku (takže do něj je zastrčené nadoraz), ale plechový rámeček zjevně není dostatečně hluboko, protože rádio samotné trčí trochu ven.
Zároveň při pokusu naladit DAB se nic neděje. Rádio nepoužívám, max. ve skupině hudebně velmi nesourodých lidí, ale když už to to DAB umí, tak proč ho nemít. Normální FM funguje bez problému, špatně zapojená anténa to tím pádem nebude. Ladění zkoušeno v Praze a dalším městě, které by měly mít pokrytí minimálně českým rozhlasem, takže v signálu taky problém nebude.
Třetí průser, co mě trápí asi nejvíc ze všech, je to, že rádio počítá s nepřetržitým napájením a při ztrátě ztratí všechny nastavení, což je prostě na zabití.
Umíte poradit aspoň s jednou z těch tří věcí? 🙂 (DAB je drobnost, ale hodilo by se)
1- vytahni radio a ramecek zasun az na jeho okraj (lem ramecku). Pokud i tak bude radio hodne couhat, tak s tim nic nenadelas. Jsou radia, ktera krasne splinou s palubkou a pak jsou radia, ktera proste hodne couhaji z palubky.
2- s timto ti bohuzel neporadim
3- mel jsi tam origo radio nebo jinou znacku. Pokud origo, tak musis na kostce s napajenim prohodit kabely na pinech 4 a 7 (trvale a spinane napeti), pak si radio bude pamatovat nastaveni.
1) problem je v tom, ze ramecek jde strasne ztuha (abych to jeste vic zasunul, bude to chtit asi kladivko/jine razantni reseni, rukou uz to nejde); prostor na nej vzadu je, za lemem je jeste par mm volneho prostoru, ktere by to couhani vyresily, ale ramecek je asi o par desetin milimetru sirsi a vyssi, nez by bylo idealni
3) bylo tam sony; zitra promerim piny 4 a 7, jestli to nahodou predchozi majitel nenechal, jak to bylo (na prehravani pres bluetooth vyresetovani radia asi nema vliv, tak to mozna neresil), da se nekde najit navod, jak to jednoduse prehodit, nebo je nutne to smiknout a prepajet? Zkousel jsem googlit, ale nic kloudneho nevylezlo, vetsina linku vede na eshopy s radiama, kde jedina rada je „prijedte k nam, za litr vam to nainstalujeme“
1) vytahni ramecek a zkus diru trochu projet treba smiglem nebo ten ramecek mazni treba wedeckem, at lip zajede.
3) tady mas navod na zapojeni https://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm
Cesto je moznost prohozeni kabelu primo u kabelaze radia. Pokud ne, tak se piny za pomoci treba 2 kancelarskych sponek vypinovavaji. Na netu nebo youtube urcite najdes jak na to, rozhodne bych nic nestrihal!!
