Octavia 3: Divné zvuky – Asi kladka v hliníku
zdravím. rozvody dělané ve 208.000km, nyní mam 210.500km. Ale je slyšet nejspíše nějaká kladka. (Takové šoupavé, divné zvuky)
Vím že by tam měla být nějaká kladka v hliníku, tak jestli to nedělá náhodou ona,ale nevim jaká. Při rovodech snad byla měněna celá sada + pumpa(dle papíru).
Máte s tím někdo nějakou zkušenost??
Díky a kolečkama dolů 😉 🚗
